Empfehlungen Bremsen Audi TT 45
Hallo@Alle,
Wegen anstehender Inspektion und TÜV und runtergefahrenen Bremsen hinten und leichtem Schlag vorne rechts habe ich mich entschlossen rundum neue Scheiben und Beläge zu kaufen und montieren zu lassen.
Mein TT Coupé ist BJ 2019 , also mit der sogenannten großen Bremse.
Wer kann mir aus Erfahrung einen guten und günstigen Komplettsatz eines anderen Anbieters ( keine Audi Original Teile) empfehlen?
Im Focus sind ATE, Brembo und Zimmermann.
Bitte mit Angabe der Verkaufsplattform und ca Preis.
Herzlichen Dank
Tom
4 Antworten
Hallo Tom,
ich habe keinen 8S sondern einen TTS 8 J- aber das sollte nicht das riesen Thema sein.
Ich habe Zimmermann Bremsscheiben und ATE Beläge verbaut- bisher seit ~ 30 TKM keine Probleme.
Zuvor waren Bosch- Bremsbeläge verbaut, diese waren ungleich abgefahren.
Auf meinem Familienwagen ( A4 Avant/B9) habe ich ausschließlich ATE- ebenfalls super Erfahrungen gemacht.
Bei dem A4 ist es sogar so, dass die vorherigen ( original Audi Bremsbeläge hinten) schneller abgefahren sind als die von ATE.
Gekauft habe ich diese bei Autodoc- über die Plattform Daparto.de
TTS 8J- Vorderachse 340 mm Scheiben 210 (beide)- Beläge ATE 80
- Hinterachse 310 mm Scheiben 165 (beide)- Beläge ATE 55
A4 B9- Vorderachse 320 mm Scheiben 170 ( beide)- Beläge ATE 95-> 4 Kolben Festsattel
Hinterachse 300 mm Scheiben 130 (beide) -Belage ATE 50
LG und schöne Feiertage!
Hallo Omi.......,
Vielen Dank für deinen Bericht und deine Erfahrungswerte.
Hast du die gelochten Zimmermänner drauf?
LG und schöne Ostern
Hi Tom,
ich habe die Standard Scheiben "Coat Z" montiert.
Denke bezüglich der Optik ist die gelochte ansehnlicher- bezüglich Verschleiss oder Komfort- kann ich nicht beurteilen :)
Vielen Dank- wünsche ich Dir auch.
LG Tobi
Hallo Tobi,
Alles klar, habe die Coat Z auch schon in Betracht gezogen.
Muss schauen wie groß der Preisunterschied zu den gelochten Zimmermännern ist.
Danke und LG
