Er ist da... und... wie krieg ich ihn tiefer
Hallo alle zusammen,
seit ein paar Tagen ist er jetzt da, mein neuer "Dicker", nichts Besonderes, 2,7 DIesel, Limo, bißchen Ausstattung, und der S6-Grill liegt schon hier und wird nächste Woche montiert.
Jetzt hab ich aber folgendes Problem: Ich hab weder Sportfahrwerk noch S-Line und auch mit den 18"nern ist der Abstand zw. Reifen und Karosse doch ordentlich....
Habt Ihr eine Idee, wie ich den Dicken auch ohne Bierkästen oder Federn-kürzen tiefer kriege? Ich dachte mir so, dass ich die Federn vom S-Line Sportpaket (30mm) verbauen lasse.Dabei dachte ich nur an die Federn, nicht an die Dämpfer (aus Kostengründen und es soll auch nicht härter werden). Könnte das funzen ? Oder gibts Alternativen?
mcsly
19 Antworten
ob das funktioniert weiss ich zwar auch nicht, Deinen Wunsch kann ich aber gut nachvollziehen. Ich mag es gern tief, brauche aber nicht die unnötige Härte.
Gruß DVE
da kriegt da mit dem "Dicken" natürlich auch ne ganz neue Bedeutung....
Schiess dir in die 4 Reifen, ist kostengünstig und der Wagen ist tiefer.
lol!
Also bei dem thread Titel dachte ich ich bin im 3er Forum
BTT:
Gibt ja auch andere Federn H&R z.b sollte m.E auch weicher als die des 30mm fahrwerks sein. Muss mal meinen Kumpel Fragen der hat das so gemacht wie du vorhast. Sag dir bescheid wenn ich ihn erreicht hab.
Gruß Alex
.... hab vor kurzem mal hier gelesen, dass jemand nur die 20mm-Sportfahrwerk-Federn nachrüsten wollte und dann das gesamte Sportfahrwerk (~ 1700 €) einbauen lassen musste, weil irgendwas nicht so passte ....
Gruß Uwe
Morgen!
ja, dass mit den anderen Federn von Fremdfirmen hatte ich auch schon überlegt (z.B. Abt), aber zwei Dinge sprachen dagegen: Bei Abt und H&R sind dass 40mm, und was noch viel schwerwiegender ist: TÜV-Eintragung und die Frage der Herstellergarantie (mein Dicker ist neu)
An Alex: Wäre super, wenn Du Deinen Freund da mal befragen könntest.
VG
mcsly
Hallo, gehe doch mal zu Eibach und hol dir dort die Tieferlegungsfedern. Da kriegst du den Dicken 30 mm runter. Und die sind sogar noch etwas weicher als die Originalen.
audimatze1
Hallo,also ich habe die Federn von K.A.W verbaut in Verbindung mit Original Dämpfer und 19zoll!!
Christian
mcsly
Ich sehe es problematisch die s-line Federn aber nicht Dämpfer zuverbauen!
ich fahre selbst den Avant mit s-line Sportfahrwerk und bin froh, dass er so hart gefedert ist und die Karosserie so wenig nachgibt! wenn dein Auto nämlich so tief ist, darf es durch weiche Dämpfer nicht noch viel tiefer zur Straße kommen! Es könnte zu Aufsetzern führen!
hab ich aber auch mit Dämpfern geschafft
gibt es evtl. bilder, die diese zusammenspiel-situationen einmal verdeutlichen?
- mit 18er u. normalfahrwerk
- mit 18er u. sportf.
- mit 18er u. slinefahrwerk
- .... sonstige kombinationen.....usw...
evtl. einfach einmal die vorhandenen bilder einstellen!
Ich hab nach langem Hin und Herr das Gewinde von K&W drin. Ich kann nur sagen: Nie wieder ein anderes! Top Strassenlage, bei super Komfort und genialer Optik! Und das Beste: Je nach Bereifung (Winter und Sommerpantoffel) kannst du dir die Höhe immer wieder nach Belieben anpassen!!
hallo zusammen,
war gestern beim freundlichen und habe mich diesbezüglich auch erkundigt.
Er sagt kein Problem. Federn (30mm) gibt es vom Zuliefer der auch die Orginalfedern liefert. Die Dämpfer belieben drin. Nächste Woche teilt er mir den Preis mit Einbau und Hersteller mit.
@antietz
habe auch schon mit dem Gewindefahrwerk von KW geliebäugelt. Wie ist das mit dem Einstellen, ist das problematisch, kommt man da gut dran, braucht man Spezialwerkzeuge, kann man das überhaupt selbst verstellen, wie bekommt man
die gleiche Einstellung auf einer Achse und dann die passende zur andern Achse hin? Grosse Unwissenheit, viele Fragen . Wäre nett, wenn Du sie beantworten könntest.
Schorsch
Das lass mal bitte hören, was dir so als Preis genannt wurde.
Steht nämlich bei meinem Dicken auch noch an...
Der Abstand ist schon gewaltig..
hallo zusammen,
also zuerst mal eine Korrektur, es handelt sich nicht um Federn vom Orginal Zulieferer sondern um Federn von Eibach (30mm). Einbau mit Federn 650€. Federn 180€.
Vielleicht doch ein Gewindefahrwerk ?
Schorch
