- BMW
- 3er
- F30, F31, F34 & F80
- Erfahrung Kosten Querlenker/Hardyscheibe
Nabend zusammen.
War gerade beim kostenlosen ADAC Check und eigentlich alles ok bis auf zwei Sachen. Er meinte die Lenksholme Vorderachse (ich vermute er meint die Querlenker?!) müssten mal gewechselt werden (tüv hab ich erst im Oktober)
Wollte mal wissen ob hier jemand Erfahrung hat wieviel die + Einbau kosten?!
Außerdem hat die Hardyscheibe einen kleine Riss und er meinte die könnte beim TÜV auch Probleme machen. Wo liegt man da preislich?
Fahrzeug ist ein F31 330D
Ich danke euch
Frederik
13 Antworten
Hmm Google kaputt? Ersatzteilpreise kannst dir selber zusammen suchen und Werksattpreise liegen irgendwas zwischen 75-300€ die Stunde. Wer zu BMW fährt zahlt gewöhnlich 180-240€ die Stunde plus Materialaufschlag von bis zu 1000%...
Doch aber mir ging es da eher um die Arbeitstd + Material.
Querlenker Vorderachse habe ich welche gefunden für 140.- Euro.
Hardyscheibe hab ich noch weniger Ahnung
Vielleicht kann ja noch jemand eine grobe Einschätzung geben.
Will es ja nicht auf den Euro genau.
Danke
Ok danke.
Wenn mir jemand sagt „Riss in der Hardyscheibe“ muss dementsprechend nur die Hardyscheibe getauscht werden?
Diese ist ja noch relativ günstig.
Querlenker kosten 117.- Euro pro Seite
@FrederikK.1986 schrieb am 11. Juli 2024 um 20:57:36 Uhr:
Ja, relativ. Rechne dennoch mit gut 1,5 Stunden Arbeitszeit. Das muss sehr sorgfältig gemacht werden, damit es nachher keine Vibrationen gibt.
Ok also wenn ich mal grob schätze müsste ich mit 500-600 Euro für Querlenker Vorderachse plus Hardyscheibe in einer freien Werkstatt hinkommen?
Also KSD sagt:
3112000 Querlenker Rechts/Links ein/ausbauen 9AW
3112001 Querlenker Rechts/Links ein/ausbauen 9AW
3112020 Beide Querlenker Ein/Ausbauen 14AW
3112021 Beide Querlenker Ein/Ausbauen 14AW
Jeweils ohne Fahrwerksvermessung
2611052 Gelenkscheibe für Gelenkwelle hinten ersetzen 17AW
Eine AW = 5min
Also grob 3h Arbeit plus Teile, laut BMW ggf schaft eine Werkstatt das schneller,wenn alles freigängig ist usw.
Danke dir sehr für deine Mühle.
Also dann könnte ich ja mit 550-650 Euro hinkommen
@Dominick1992 schrieb am 11. Juli 2024 um 21:19:53 Uhr:
Das betrifft aber die vordere.
2611051 Gelenkscheibe für Gelenkwelle ersetzen
Ebenfalls 17AW
Kannst dir aussuchen was du jetzt wie wertest.
Wird nicht umsonst HINTEN erwähnt......
Ok danke.
Den tüv hab ich erst im Oktober vorher werde ich mir mal 2-3 Angebote bei freien Werkstätten einholen
Es kommt auf die Risse an. Nicht jede Art von Riss ist bedenklich. Foto?
Ich hab leider keine Bühne, aber wenn der Wagen in den nächsten Wochen noch mal auf die Bühne kommt mache ich auf jeden Fall Bilder. Es war wirklich nur ein kleiner Riss (eher Haarriss), maximal 1 cm soweit ich das in der kürze sehen konnte.
Ich werde jetzt auch erst mal versuchen durch den TÜV im Oktober zukommen. Mal schauen was die sagen.
Danke aber für die Hilfe!
