- Touran
- Touran
- Ersatzteilsuche - Querlenker Schrauben VA / HA
Hi Leute!
ich habe an der VA die beiden großen Dreieckslenker erneuert. Leider habe ich vorerst die alten Schrauben wieder verwendet. Würde diese jedoch gerne gegen neue tauschen. Kann mir jemand die korrekte Teilenummern heraussuchen? Würde diese gerne aus dem Zubehör nehmen, falls vorhanden...
sind glaub ich 4 Stück pro Seite, plus jeweils zwei Muttern... glaub ich mich zumindest noch zu erinnern.
Das gleiche für die HA. Diese beiden oberen gebogenen Lenker, mit der Exzenterschraube.
Vielen Dank!
VINWVGZZZ1TZJW006643
5 Antworten
Hallo ColaMix
Vorne Schrauben für Querlenker 4x/ N 912 177 01
Vorne Muttern 2x/ N 015 081 6 restlichen Muttern im Rahmen
Vorne Muttern für Traggelenk 6x/ N 912 332 01
Hinten Exzenterschraube 2x/ WHT 001 761
Exzenterscheibe dazu 2x/ WHT 000 232
Mutter dazu 2x/ N 101 064 03
Schraube 2x/ N 912 013 01
Scheibe dazu 2x/ 1K0 505 193
Scheibe dazu 2x/ WHT 000 724
Mutter dazuz 2x/ N 104 018 01
Teile am besten von VW nehmen oder mit Nr im Netz suchen
Mega! Vielen, vielen Dank!
Noch eine Frage… im vorderen Querlenker waren es aber pro Seite mehr als 2 Schrauben. 2 mal jeweils durch das Gummilager und einmal unten durch den Lenker in die Konsole? Die Schraube unten war nämlich dermaßen verrostet…
Du meinst die 3 Muttern vom Führungsgelenk?
Wenn die "die Schrauben" von diesen Muttern auch tauschen willst brauchst du 2 neue Führungsgelenke.
Vielleicht verwechsle ich etwas… muss nochmal unters Auto kriechen…
