- BMW
- 5er
- 5er F07 (GT), F10 & F11
- F10 528i Stoßdämpfer von Sachs oder Bilstein B4
ich bin gerade dabei mir ein neues Fahrwerk zusammenzustellen.
Dabei überlege ich mir, ob ich die Federbeine von Sachs oder die Bilstein B4 nehmen soll.
Die Federbeine würde ich mit den Federn von Eibach (ca. 30mm) und Spurverbreiterungsplatten (20mm / Achse) ebenfalls von Eibach kombinieren.
Sind die Federbeine von Bilstein B4 besser als das Standardfederbein von Sachs?
Für mich ist der 5er typische Fahrkomfort wichtig. Welches Federbein kommt dem näher?
Mein Fahrzeug:
528i, F10, Heckantrieb, 4 Zylinder Turbo
8 Antworten
Bilstein B4.
Bei Bilstein wird noch zwischen Standard und Sport unterschieden. Bei Sachs nicht.
Wenn du das 100% haben willst, dann musst du original nehmen. Im Aftermarket sind die verschiedenen Motorisierungen zusammengefasst.
Weißt du zufällig von welchem Hersteller die originalen kommen?
Original von Sachs.
Dann geht meine Wahl auf Sachs, danke.
Wie bereits geschrieben unterscheiden sich original und aftermarket dämpfer.
Also du glaubst, dass Sachs die Dämpfer für BMW anders baut?
Ich glaube nicht, ich weiß.
Es gibt original verschiedene Stoßdämpfer für verschiedene Motorisierung aufgrund der unterschiedlichen Gewichte. Daher auch die unterschiedlichen Teilenummern im Katalog.
Also Leebmann24, beispielsweise, gibt die Teilenummer 314 874 für das Federbein (Dämpfer) von Sachs an.
https://www.leebmann24.com/.../federbein-vorn-anbauteile-310877
Dieses Federbein von Sachs sollte demnach passend für meine Motorisierung sein.
Oder sagst du dennoch, dass Sachs das Federbein für BMW anders baut?
