Forum5er F07 (GT), F10 & F11
  4. BMW
  5. 5er
  6. 5er F07 (GT), F10 & F11
  7. F11 535xd abschleppen möglich?
BMW 5er F11
Themenstarteram 24. Dezember 2023 um 11:50
Liebe Talker,
bei meinem BMW ist der Vorratsbehälter vom Hydrauliköl nach einfüllen von ca.400ml nach einem Tag wieder fasst leer! Jetzt möchte ich den dicken nach den Feiertagen zum freundlichen abschleppen um das ganze zu untersuchen! Ist das mit der Automatik möglich?
F11 535xd Bj.8/2012
für eure Unterstützung vielen Dank und frohes Fest
17 Antworten
@luis.weis schrieb am 24. Dezember 2023 um 12:50:25 Uhr:
Liebe Talker,
F11 535xd Bj.8/2012
Solange du denn auf N Stellen kannst geht es
Lies mal ind der BDA nach. Sollte da drin stehen ob und wie.
Das Getriebe muss zum abschleppen manuell entriegelt werden. Die Entriegelungsschraube befindet sich am Getriebe.
Ein Fahrzeug mit “elektronischer Entriegelung” sprich auf N darf nicht abgeschleppt werden. Eine “elektronische Entriegelung” geht nach ca.15min automatisch in Stellung P.
Themenstarteram 24. Dezember 2023 um 12:47
@KapitaenLueck schrieb am 24. Dezember 2023 um 13:29:51 Uhr:
Jepp steht auf Seite 327! Ein Abschleppen bzw.Abtransport ist nur auf einer Ladefläche möglich.... hätte ich auch gleich schauen können aber vielen Dank für die schnelle Antwort.
Wie sieht's aus,wenn ich die 10 km zum freundlichen fahren würde? Was kann da eigentlich passieren?
Themenstarteram 24. Dezember 2023 um 12:50
@user_530d schrieb am 24. Dezember 2023 um 13:33:52 Uhr:
Schade schade es steht auf Seite 327! Ein Abschleppen bzw.Abtransport ist nur auf einer Ladefläche möglich.... hätte ich auch gleich schauen können aber vielen Dank für die schnelle Antwort.
Im ungünstigen Fall kannst du dir wahrscheinlich gleich noch ein neues Getriebe einbauen lassen.
EDIT: Achso wenn du fährst. Ist wohl die beste Alternative.
Ich denke er verliert kein Getriebeöl.
Es dürfte von der Lenkung sein.
Aber auch die kann kaputt gehen wenn die Pumpe trocken läuft.
Themenstarteram 24. Dezember 2023 um 13:43
@user_530d schrieb am 24. Dezember 2023 um 13:51:32 Uhr:
Der Wagen hat nichts am Getriebe der schaltet tadelos und ist untenrum trocken.Oder sitz ich auf dem Schlauch.
Was füllst du denn wo nach?
Themenstarteram 24. Dezember 2023 um 13:46
@KapitaenLueck schrieb am 24. Dezember 2023 um 13:54:40 Uhr:
Genau er verliert nix am Getriebe vielleicht eine Undichtigkeit irgendwo deshalb muss er zum freundlichen transportiert werden! Geht dann halt nur auf der Ladefläche eines Abschleppers
Themenstarteram 24. Dezember 2023 um 13:50
@KapitaenLueck schrieb am 24. Dezember 2023 um 14:45:12 Uhr:
am Vorratsbehälter vorne links mit CHF 11 S am vergangenen Donnerstag 400 ml bis max im betriebswarmen Zustand eingefüllt..... Anschließend 10 km gefahren und vor dem Haus abgestellt und da steht er bis heute. Heute früh nachgeschaut und kaum noch was drin.
Oder Du lässt ihn vom Händler bzw. der Werkstatt auf nem Transporter oder Hänger abholen.
Lenkung.
Themenstarteram 24. Dezember 2023 um 16:02
Ich werde ihn abholen lassen zur weiteren Abklärung.Ich fahre keinen Meter, um das ganze nicht noch zu verschlimmern.vielen Dank an alle hier
