- BMW
- 1er
- 1er F20 & F21
- f21 d120 Bremsscheiben - welche passen - bmw shop schlägt unterschiedlich große Modelle vor?
Bei meinem f21 d120 sind demnächst Bremsbeläge + Bremsscheiben fällig.
Der BMW Baum Ersatzteile-Shop zeigt mir hier verschiedene original Bremsscheiben an (nach Angabe meiner Fahrgestellnummer zwecks Kompatibilitätscheck). Da die Scheiben unterschiedliche Größen haben, frage ich mich, ob ich hier etwas falsch machen kann oder ob es sonst was zu beachten gibt? Habe keine besondere Sport-Bremse verbaut.
(mein Fahrzeug : BMW 1 F21 LCI BMW 120d.Produktionscode: 1W71)
Mir werden für die Vorderachse folgende 2 Modelle angezeigt :
1) Teilenummer 34116792217, 300 mm Außendurchmesser, auf ca 90 Euro reduziert - wird mir in der Kategorie "Vorderradbremse - Bremsscheibe" angezeigt:
https://www.baum-bmwshop24.de/bmw-bremsscheibe-belueftet-34116792217/
2) Teilenummer 34118848417, 312mm Außendurchmesser, auf ca 94 Euro reduziert - ist in der Kategorie "Vorderradbremse - Bremsbelag - Fühler" in der Teileliste zu "Vorderradbremse - Bremsbelag Powerkit" aufgeführt - der eigentlich verlinkte Artikel wird als nicht lieferbar ausgewiesen / es wird automatisch auf diesen hier als Nachfolger des ausverkauften Artikels weitergeleitet:
https://www.baum-bmwshop24.de/bmw-bremsscheibe-beluftet-34118848417/
3 Fragen hierzu :
- Geht effektiv beides oder ist z. B. der Größenunterschied relevant?
- muss ich mit Blick auf den Größenunterschied (300 vs 312 mm Außendurchmesser) mit anderen Umbaumaßnahmen rechnen?
- hat der Größenunterschied Auswirkung auf die Wahl der Bremsbeläge? Auch bei den Belägen finde ich Referenzen auf drei Modelle : (Teilenummer 34106859181, 130 Euro,
https://www.baum-bmwshop24.de/.../
Teilenummer 34118855002, 132 Euro, https://www.baum-bmwshop24.de/.../
Teilenummer 34116878876, 162 Euro, sehen anders aus / passen wahrscheinlich nicht, https://www.baum-bmwshop24.de/.../)
Bin für jede Hilfe dankbar - freue mich auf eure Rückmeldung!
Danke Euch / Grüße, Michael
9 Antworten
Du musst am Auto messen, welchen Scheibendurchmesser du verbaut hast - nur diese Scheiben werden passen. Selbstverständlich müssen dann auch die Bremsbeläge korrekt gewählt werden.
Da du anscheinend wenig bis keine Schraubererfahrung hast, würde ich versuchen für den Bremsenwechsel jemanden zu gewinnen, der das schon mal gemacht hat. Bremse ist grundsätzlich nicht schwierig, aber es gibt trotzdem ein paar basics zu beachten.
Schau noch mal bei www.leebmann24.de mit deiner VIN nach den Teilen. Vielleicht wird es dort besser eingegrenzt.
Ansonsten dort anrufen. Die richtigen Teile zu deiner VIN sind im internen BMW System sicherlich korrekt hinterlegt, im dortigen Lager finden die das richtige.
Danke Euch - habe bei Leebmann geschaut - hier nutzen sie die original BMW Referenzen / bieten wiederum genau die beiden Scheiben oben an. Auch in anderen Shops kriege ich zu meiner Fahrgestellnummer 300er und 312er Scheiben verschiedenster Hersteller angezeigt - daher auch meine Nachfrage hier..
Dass ich nicht einfach die Scheiben der großen Sportbremse anschrauben kann (340mm) war mir klar - dachte, zu 300 vs 312mm gäbe es ggf eine konkretere Geschichte / wann was zu nutzen ist.
Effektiv gilt es dann aber, die aktuellen Scheiben nachzumessen und wieder genau die gleiche Größe drauf zu machen, verstehe ich.
Danke Euch beiden für eure schnelle Rückmeldung!
Falls noch jemand konkretere Einblicke bzgl der Scheiben-Situation bei dem spezifischen Modell hat bzw was es mit den zwei Größen auf sich hat, freue ich mich über eine kurze Info
Schreib mal deine VIN. Ggf. Auch per PN.
Ab Werk hat der F21 120d an der VA 300 mmx 22 mm und an der HA 300 mm x 20 mm.
Richtig, der VIN nach, die ich per PN bekommen habe, ist die originale Teilenummer 34116792217 für "Bremsscheibe belüftet"
d. h. mit folgendem Außendurchmesser [mm]: 300
Super - vielen Dank für die schnelle Hilfe!
Dazu müssten dann wenn ich das richtig sehe, die Beläge mit der TN 34118855002 passen, richtig? Zunächst wird mir 34116850568 vorgeschlagen, die aber bei BMW nicht lieferbar scheinen / es wird auf die erstgenannte Nummer als deren Nachfolger verwiesen.
Lieben Dank!
Edit:
34118855002 ist richtig.
Super, vielen Dank - das hilft mir sehr!
