- BMW
- X Reihe
- X3 E83, F25, G01
- X3 F25
- F25 Start Stopp Automatik
Guten Tag,
ich bin seit kurzem Besitzer eines F25 35i Baj 2010 und habe eine Frage zur Start Stopp Automatik:
Die Start Stopp Automatik funktioniert bei mir irgendwie nicht. Ich kenne die Situationen, in denen sie nicht funktionieren sollte…
komisch kommt mir vor, dass ich auch keine Anzeige habe, dass diese aktuell aus irgendeinem Grund nicht verfügbar ist. Hat man da nicht immer entweder ein durchgestrichenes Symbol oder eben ein aktives Symbol?
Auch wenn ich die Taste zum deaktivieren drücke, passiert nichts, sprich keine Anzeige im Instrument.
Würde mich freuen über etwas Feedback!
herzlichen Dank
14 Antworten
Da scheint der Vorbesitzer wohl komplett die SSA rauscodiert zu haben ? Oder deaktiviert und Taster lahm gelegt… Evtl mal auslesen.
Ich habe meine auf Memory codiert, so dass sie sich immer den letzten Status merkt.
Sierra9999 hat vollkommen recht:)
Okay danke für den Tipp mit dem codieren…
Ich hab die Info von jemandem mit BJ 2016, der auch keine Kontrollleuchte im Tacho hat. Nur wie bei mir die Taste zum ausschalten, welche orange leuchtet, wenn man sie drückt. Allerdings funktioniert es bei ihm und bei mir passiert eben nichts…
Jetzt bin ich natürlich verunsichert, muss da wohl mal die Werkstatt befragen…
Es kann auch sein, das die Batterie nicht voll, oder schlecht (verbraucht) ist. Dann geht Start/Stopp auch nicht. Vill Mal eine längere Zeit ( 1Std ) fahren und Batterie prüfen.
Ja daran dachte ich auch schon, ich bin zwar gestern 4 Stunden Autobahn gefahren, aber wenn die Batterie dennoch schon „alt“ ist, wäre das evtl ein Grund… Danke, werd ich mal checken lassen
Lasse es besser wie es ist ;)
Hast du einen Fehler gefunden? Würde mich auch Mal interessieren. Grüße Jo
@Wickie 235 nein leider nicht. Funktioniert nach wie vor nicht.
Fahrzeug ist übernächste Woche in der Werkstatt, da wird dann die Batterie gecheckt. Ich berichte gerne…
Ja, danke. Ich habe den F25 Bj17 2,0D mit Standheizung und 105Ah Batterie. Da ging Start/Stopp auch nicht mehr als die Batterie kurz vor exidus stand.
@Wickie 235 seit gestern funktioniert die Start Stopp plötzlich. Ich weiß nicht wieso, aber es war etwas milder und hatte über 10 grad und ich bin am Tag davor eine Stunde Autobahn gefahren. Ich denke, es hat etwas mit der Batterie zu tun.
@i-bot60 Ja, hört sich nach Batterie an. Bei wärmeren Temperaturen hat die Batterie noch Reserven. Erfahrungsgemäß sie wird auch noch etwas durchhalten, aber irgendwann wird das System meckern das die Batterie zu schwach ist.
Tipp: ich habe vor 1 1/2 Jahren eine Exide AGM eingebaut, die kostet weniger als die Hälfte einer BMW Batterie, funktioniert prima. Grüße Joachim
Lt. Bordbuch ist Start-Stop bei Temp. unter 8" deaktiviert, dto. bei schwacher Batterie usw.
@i-bot60 schrieb am 4. Februar 2024 um 06:32:20 Uhr:
Steht so aUCH IM Handbuch
@x3siegen bei mir steht im Handbuch unter 3 Grad ist sie deaktiviert….
