- BMW
- 4er
- F32, F33, F36, F82, F83
- F36 435i N55 Summen beim Rückwärtsfahren
ich habe bei meinem Fahrzeug ein summendes Geräusch beim Rückwertsfahren, welches mit zunehmender Geschwindigkeit lauter/ schneller wird. Kommt wohl aus dem Getriebebereich.
Letzte Woche war ich beim Freundlichen und nach eine kurzen Runde sagte er mir hatte er noch nie und ist definitive nicht normal. Ich habe nächsten Montag einen Termin und lasse es überprüfen.
Im Internet lese ich immer nur etwas vom 5er BMW und dass es an den Getriebezahnrädern liegen soll. Die vom Rückwertsgang sind versetzt im Gegensatz zu den Vorwärtsgang Zahnrädern. Das kann doch bei einem Fahrzeug in so einer Preisklasse echt nicht sein?
Ich habe noch zum Gluck eine Gebrauchtwagengarantie möchte aber vermeiden, dass es heißt "Das ist völlig normal"..
Meine Frage hier hattet ihr soetwas auch bei euch? Gibt es evtl. jemand mit dem gleichen Problem.
LG aus Frankfurt
13 Antworten
Hat meiner auch aber ich fahre nicht so viel rückwärts. Mein Getriebe ist vor ein paar tausend Kilometern sogar neu gekommen. Mache mir deshalb noch keine Gedanken da ich noch ein paar andere Dinge erledigen muss die noch nerviger sind. Hoffe mal das deine Garantie auch komische Geräusche übernimmt.
@Grandcoupe435 schrieb am 15. März 2018 um 17:21:16 Uhr:
LG aus Frankfurt
Automatik?
Also Ich würde das Geräusch beim Rückwärts fahren nicht über bewerten. Selbst mein alter E39 Schaltwagen machte beim Rückwärts fahren ein summendes Geräusch. Ich habe nie irgendwelche Probleme mit dem Getriebe gehabt.Das ist völlig Normal, und hat tatsächlich mit den schräg stehenden Zahnrädern zu tun.
Gruß Andreas.
Ja Automatik.. ich werde es morgen erfahren und berichten? Habe wie gesagt schon gehört dass BMW mit einem PUMA Fall das Getriebe getauscht hat.. ich bin gespannt morgen ist es so weit.
Update: Bin heute bei BMW Bad Homburg gewesen. Drei Meister standen am Fahrzeug mit fragenden Blick. Getriebe es bestellt und wird auf Kulanz komplett getauscht. Das Summen im Rückwärtsgang kommt von den schrägen Zahnrädern des Rückwärtsgangs und Materialfehler. Hier können kleine Metallstücke durch Reibung absplittern und es kann später zum Getriebeschaden kommen. Bei den Baureihen 2015-2016 tritt dieses wohl öfters auf. Kann nur empfehlen dies mal zu bei euren Fahrzeugen zu überprüfen ob ihr was hört. Getriebeschaden später ist nicht so schön. Der Fehler ist BMW bekannt und es wird ein PUMA Fall eröffnet :( Fahrzeug ist Baujahr 03/2015 und hat aktuelle 48tkm auf der Uhr.
Bei meinem Bj 03/2014 ist auf Grund von Geräuschen beim Rückwärtsfahren auch das Getriebe getauscht worden. Das Geräusch von damals ist mir nicht bekannt da ich noch nicht der Besitzer war. Das Getriebe ist in 2017 neu gekommen und das Geräusch ist für mich nach aktuellem Stand auch eine Art summen. Ob das dann nach ca. 8000 km schon wieder defekt ist kann ich nicht beurteilen.
Zur Dokumentation wäre es hilfreich wenn du das Geräusch vorher und nachher einstellen könntest. Dann hätten wir ja auch eine Möglichkeit das zu bewerten. Falls möglich wäre die PUMA Nummer auch für andere sehr hilfreich und welche Fahrzeuge exakt betroffen sind.
Oha..Da scheinst du echt viel Pech gehabt zu haben. Ist echt nicht so schön das ganze.Aber ich hoffe daß das neue Getriebe,jetzt länger hält,und du wieder ruhigen Gewissens fahren kannst.Wobei mein Wagen auch summt beim Rückwärts fahren,und der Wagen war wegen einer anderen Sache in der Werkstatt,das hätte denen,falls das nicht normal gewesen wäre ,dann auch auffallen müssen.Meiner ist Bj2014...
Vielleicht kannst du mal prüfen ob dein Geräusch dem aus dem folgenden Beitrag entspricht.
https://www.motor-talk.de/.../...beim-rueckwaerts-fahren-t6234446.html
Hört sich genauso an.Wobei ich das für normal halte...Ich kann mich aber auch irren.Wie gesagt ich kann nicht sagen ob das anders sein müsste da ich keinen Vergleich habe.
Den Treat hatte ich nicht gefunden. Komisch. Ja es klingt absolut genau so. Ich bin gespannt ob es nach dem Tausch weg ist. Ich werde weiter berichten. Die Nummer des PUMA falls habe ich nicht aber werde ich dann auch Posten. Mein Fahrzeug war ein Werkswagen. Entweder kümmert es die BMW Mitarbeiter nicht oder die interessiert sowas halt nicht..
Hallo!
Bin hier druebergestolpert und haette da zwei Fragen:
- sind die Zahnraeder vom Rueckwaerts-Gang aus Kostengruenden nicht immer gradverzahnt und was dann folglich, unweigerlich zum "singen" fuehrt?
- wie ist die Geschichte ausgegangen, grandcoupe435 ?
Grueße
Hallo, das Getriebe würde auf Kulanz komplett getauscht. Man hat wohl eine Audio Datei an BMW geschickt und die haben es so entschieden. Seit dem ist alles gut. Das mit den Zahnrädern kann ich dir leider nicht beantworten.
Danke und freut mich, dass jetzt alles im Lot ist.
