Fahrersitz ausbauen
Hoi,
möchte meinen abgeschrabbten Fahrersitz gern zum Sattler bringen. Dafür muss ich ihn allerdings erst ausbauen. Bin handwerklich nicht so begabt und deswegen wollte ich euch fragen, wie das geht und was für Werkzeug ich brauche. Bilder wären natürlich supertoll.
Vielen Dank schon im voraus für eure Tips!
34 Antworten
bilder?
nix da...der sitz ist unten mit insgesamt 4 schrauben gesichert, das wars.
einfach die plastikabdeckkappen abmachen, nuss drauf und rausdrehen...fertig!
Jau vorne und hinten an jeder Schiene jeweils eine Schraube in Summe 4 Stück!
Die vorderen Sitzen unter Plastikkappen, die hinteren sind normalerweiße sichtbar!
War glaub ichne 16er Nuss. Eventuelle Kabel für Sitzheizung nicht vergessen und raus damit!
der sitz wird mit den schienen ausgebaut
die schienen haben jeweils vorn und hinten eine schraube
also pro sitz wie erwähnt 4 schrauben
bevor du den sitz dann raushiefst bitte die evtl. vorhandenen kabel an den steckern lösen !
während der aktion sollte die zündung aus sein. am besten schlüssel ganz raus
mfg, thomas
Hat man auch ohne SHZ Kabel am Sitz? Wegen Airbags oder sowas z.b.....
ja!
4 Schrauben?
IMHO sind es vorne je eine MUTTER und hinten je eine SCHRAUBE
*OberLehrerModusAus*
Kopfstützen vorher raus oder ganz nach unten drücken.
Dann aufpassen, dass Du Dir beim rausheben mit der Sitzschiene den Lack am Einstieg nicht verschrammst.
ich hatte auch 1x schraube 1x mutter in erinnerung
aber auch der teilekatalog sagt alles schrauben...
Original geschrieben von 1chef
4 Schrauben?
oder so...
auf jeden fall mus er 4x etwas "rausschrauben".
Befestigung Sitzschienen vorne
ah
hab auch im teilekatalog jetzt die mutter gefunden
dachte wenn bei den schrauben 4x steht bezieht sich das auf einen sitz wie auf dem bild eben...nunja bezieht sich dann auf beide
Hängt vom Baujahr ab ist pauschal nicht mit Ja zu beantworten....
Hat der Wagen pyrotechnische Gurtstraffer,müssen deren Anschlußkabel gelöst werden.Hat der Wagen einen Beifahrerairbag,Sitzheizung oder eine elektrische Sitzverstellung,müssen hier ebenfalls Steckverbindungen gelöst werden,die sich unter dem Sitz befinden.
Haben die Sitze keine Sitzheizung,keine pyrotechnischen Gurtstraffer,keine elektrische Verstellung und es ist kein Beifahrerairbag verbaut,kann man die Sitze gleich nach lösen der Muttern und Schrauben aus dem Fahrzeug heben.
Greetz
Cap
So, heute ist es nun soweit.
Habe die Schrauben (hinten) und die Muttern (vorne) gelöst (ist übrigens eine 17er Nuss) und zu meiner Freude festgestellt, dass ich keine Kabel oder Steckverbindungen lösen muss. Einziges Problem: Der Sitz hängt noch am Sicherheitsgurtfest. Wie krieg ich ihn da weg??
Oh,stimmt ja....da war noch was....
Das is n 40er Torx,wenn ich das richtig weiß,die eine Schraube seitlich am Sitz mußte noch lösen,dann kannst ihn rausnehmen.
Greetz
Cap
wieso hängt denn der sitz am gurt fest?
ist das nur bei der limo so?
beim cabrio und coupé kann ich den sitz einfach so rausnehmen.
