- Polo
- Polo 4
- Fahrertür offnet nicht immer per FB
die Fahrerrtür öffnet nicht immer auf Knopfdruck des Schlüssels. Die anderen Türen gehen auf.
Man muss dann die Fahrertür mit dem Schlüssel aufschließen.
Das passiert recht unregelmäßig, ist aber nervig.
Was müßte repariert werden, was geht da falsch ?
Danke und Grüße
Frank
4 Antworten
Türschloss tauschen oder instandsetzen (perfekter Job für Elektrobastler)
Regelmäßig hier im Forum zu finden ...
Was bedeutet denn instandsetztzen, was ist da defekt??
Danke
Im Schloss sind 3 oder 4 Mikroschalter, die die Stellung der Verriegelung melden. Und ein Motor der auf und zu macht. Die Mikroschalter geben irgendwann auf (Dreck, Feuchtigkeit oder Verschleiß) und können theoretisch getauscht oder gereinigt werden.
Der Motor hält eigentlich lange.
Dazu kommen natürlich Kabelbruch oder Kontaktprobleme als Ursachen in Frage.
Ein neues Schloss ist meist die schnellere Lösung: Wegwerfgesellschaft halt!
Bei mir war auch das Türschloss hinten links hin. Musste von innen die Türverkleidung abnehmen, ein loch bohren um eine Schraube zu lösen. Dann ist die Tür auf und man kann das türschloss auswechseln.
