Fahrzeug vibriert im Standgas Automatik Getriebe
Unser S211 E280 4 Matic mit 5 Gang Automatikgetriebe vibriert seit kurzen im warmen Zustand im Standgas. Das Fahrzeug hat 254000km und alle 60.000km einen Getriebeölwechsel mit Tim Eckart Spülmethode vom Fachmann bekommen, da er einen 2 to Wohnwagen gezogen hat. Das Getriebe schaltet seidenweich doch seit kurzem vibriert es im Auto wenn man an der Ampel steht und die Fahrstufe eingelegt ist. Geht man in N ist das vibrieren weg. Schaltet man wieder in D kommt es nach ein paar Sekunden zurück. Hat jemand eine Idee? Könnte es der Wandler sein?
13 Antworten
Es könnten die Motorlager sowie getriebelager sein.
Motor / Getriebelager oder Mittellager bzw. Hardyscheiben . Mal hochnehmen und testen . Da wird es dran liegen ….
Wurde etwas an den vorderen Antriebswellen gemacht?
schau mal in diesen Beitrag:
https://www.motor-talk.de/.../...n-fahrstufe-d-und-r-t5377561.html?...
@KenHack schrieb am 10. Juni 2024 um 19:29:13 Uhr:
Guter Punkt noch nicht dran gedacht. Ja sind noch die ersten. Danke.
@Brunky schrieb am 10. Juni 2024 um 20:02:30 Uhr:
Danke Dir. Werden wir testen.
@ppaul98 schrieb am 10. Juni 2024 um 23:52:11 Uhr:
Ja, vor 6 Monaten ist eine Seite vorne neu gelagert worden. Danach war alles gut bis vor ca 4 Wochen. Die Vibrationen stehen nur im Stand (Hold aktiviert) und eingelegter Fahrstufe an. Nicht beim Fahren, dann ist alles i. O.
@romankro schrieb am 11. Juni 2024 um 10:31:58 Uhr:
Danke auch Dir. Das Vibrieren ist im Stand mit eingelegter Fahrstufe. Beim Fahren ist alles gut.
@shakazulu schrieb am 11. Juni 2024 um 12:14:41 Uhr:
Eventuell wurde das radseitige Gelenk falsch eingebaut. Zumindest gibt es mehrere Berichte (hier und in englischsprachigen Foren) über Vibrationen in Folge einer nicht korrekten Montage. An Deiner Stelle würde ich das wie folgt überprüfen: Eine Person sitzt im Auto (das Auto muss auf dem Boden stehen), Getriebe in D s.d. die Vibrationen auftreten. Die andere Person fühlt auf der entsprechenden Seite das Rad, die Antriebswelle und die anderen Fahrwerksteile auf Vibrationen ab. Sollte es wirklich von der Antriebswelle kommen, d.h. sie gibt die auftretenden Vibrationen weiter, dann sollten nur das Rad und die Antriebswelle vibrieren.
Ich habe übrigens genau die gleichen Vibrationen. Motor- und Getriebelager habe ich bereits ersetzt gegen originale von Mercedes. Bei mir hat der Vorbesitzer ein radseitiges Gelenk der Antriebswelle erneuern lassen. Natürlich gegen ein Zubehörteil, denn das Gelenk gibt es nicht einzeln original.
Laut TE ist die Rede vom Standgas. Im stehen dreht sich keine Antriebswelle. Spar dir die Prüfung vom Vorredner. Prüf deine Motorlager. Ist die einfachste und schnellste Prüfung.
Wer es nicht glauben mag, schaue selbst:
https://www.motor-talk.de/.../...-r-beim-320-cdi-4-matic-t5424854.html
https://www.benzworld.org/.../
Die Antriebswelle dreht sich zwar nicht, aber wenn sie falsch zusammengebaut wurde, kann sie anscheinend die Vibrationen vom Getriebe übertragen.
@KenHack schrieb am 11. Juni 2024 um 17:56:07 Uhr:
Motorlager sind noch original vom BJ2009. Das werden wir zuerst prüfen. Danke
@ppaul98 schrieb am 11. Juni 2024 um 18:16:25 Uhr:
Auch Dir Danke für die Info. Sehr interessanter Fehler. Ja linke Antriebswelle wurde vor 6 Monaten gewechselt. Vibrationen treten aber erst seit 4 Wochen auf. Also erst mal Lager prüfen.
