Favoriten anlegen im Icon Fahrzeug
bin ich zu dumm dafür?
MMI - App - Fahrzeug.
Da gibt es eine App Favoriten.
Gehe ich da drauf:
Keine Favoriten hinterlegt.
Wie kann ich da welche hinzufügen?
Hätte z.B. den Luftdruck da.
Aber ich habe alles probiert.
Lange gedrückt halten, auch sehe ich keinen Stern den man drücken kann.
Was mache ich falsch?
Beste Grüße Lars
10 Antworten
Wenn du keinen Stern bei einem Menüpunkt siehst, lässt sich dieser Punkt auch nicht als Favorit markieren.
ok habe ich verstanden.
Dann wäre meine nächste Frage, hat irgendwer überhaupt einen Menüpunkt unter Fahrzeug, welchen man zu den Fahrzeug Favoriten zufügen kann?
Oder ist das in unserem A/S/RS 5 einfach nicht möglich?
Klar geht das. Habe mittig die Uhr, links das Navi und rechts Radio. Irgendwo im Facelift Software Beitrag sind Fotos.
Hier ein Foto:
https://www.motor-talk.de/.../2-i210203462.html
Wenn ich mich richtig erinnere, musst Du auf "Home" die erste von drei Seiten anwählen, dann erscheinen die drei Ansichten und jede kann dann verändert werden. Draufklicken und durchschauen.
genau die drei habe ich auch. (Von Deinem Bild)
Nun wische die mal nach links, dann kommt Fahrzeug Favoriten.
Zeige mir bitte da mal was Du hinterlegt hast und vor allen wie.
Hallo Lars,
habe mich mit der Favoritentaste beschäftigt und Fotos gemacht.
Beim Klick auf die Taste werden angelegte Favoriten der 3 Kacheln vom Home Modus angezeigt.
Bedeutet bei mir:
links Navi > im Navi angelegte Favoriten werden angezeigt
mitte Uhrzeit > zeigt angelegte Favoriten vom Telefon an
rechts Radio > zeigt angelegte Favoriten im Radio an
Welche 3 Anzeigen hast Du im Home Modus angewählt und sind in den Bereichen Favoriten angelegt?
Sorry, konnte erst jetzt Antworten.
Keine von den 3. sondern die 4.
Also under Fahrzeug.
Wie kann ich da, was anlegen.
Ich finde da nichts
Du musst im Menü die Fahrzeugeinstellungen aufrufen und dann in die Untermenüs gehen. Wenn dort dann bei einer bestimmten Option der Stern im Display vorhanden ist, dann lässt sich diese Option als Favorit speichern. Steht aber auch alles in der BA.
Danke Dir.
Hast Du da auch nur eine mit Stern gesehen?
Beste Grüße Lars
Ich habe mir bisher keine Favoriten in Bezug auf Fahrzeugeinstellungen gespeichert. In der BA steht nicht, dass die Anzahl begrenzt ist. Was ich aber in der BA gelesen habe, dass man auch eine Funktion ohne vorhandenen Stern als Favorit festlegen kann, wenn man länger diese Funktion gedrückt hält.
^Man muss auf den rechten Pfeil drücken^
Hier die Lösung für das Anlegen Favoriten:
https://www.motor-talk.de/.../...als-favoriten-speichern-t7397303.html
