  4. Opel
  5. Corsa
  6. Corsa C & Tigra TwinTop
  7. FC P1483 Lüfter Relais 3 Stromkreis offen, brauche Hilfe
Opel
Themenstarteram 11. Januar 2008 um 21:57
Wer kann mir helfen,
bei dem Corsa C Z12XE meiner Frau wurde der FC "P 1483 Lüfter Relais 3 Stromkreis offen" ausgelesen.
Nach mehreren Test durch meinen OSP wurde daraufhin ein Lüfterrelais und das Motorsteuergerät ersetzt.
Kurze Zeit später trat der gleiche Fehler allerdings wieder auf. :(
Daraufhin ersetzte mein OSP noch den Lüftermotor.
Jetzt ist der gleiche Fehler allerdings schon wieder da. :confused:
Wer kann mir weiterhelfen.
Danke schon einmal im voraus.
Chris
32 Antworten
am 20. März 2008 um 0:10
hast du schon neue infos über dein problem hab nähmlich genau das gleiche.
Will jetzt nicht das Motorsteuergerät wechseln nur wegen einer brennenden MKL.
Mein FOH will mir fast alles tauschen Lüfter, Lüfterrelais, Sicherungen usw.
Hab keine lust und nicht das geld noch soviel in die kiste zu stecken !!
Für infos würde ich mich freuen
DAnke im vor raus !
MFG
Themenstarteram 21. März 2008 um 12:11
Letzter Stand der Dinge ist nun folgender:
Mein OSP hat jetzt den Motorkabelsatz bestellt.  :confused:
Nach Ostern soll er eingebaut werden.
Ich lasse mich überraschen und werde dann wieder berichten.
Fohe Ostern. :D
Chris
ich danke dir für deine antwort,
hab auch das gleiche problem und meine mKL brennt andauernt mein foh mein das der Lüfter defekt wäre obwohl er läuft und darauf hatte er dann keine antwort mehr.
ich wäre dir dankbar wenn du weitere infos posten würdest.
Danke auch allen Frohe Ostern
MFG
Themenstarteram 3. April 2008 um 21:11
Es geschehen noch Zeichen und Wunder. :p
Die Lampe bleibt aus.
Nach dem Ersatz des Kabelsatzes im Motorraum ist der Fehler beseitigen.
Zudem hat mein OSP mir nur die Kosten für den Kabelsatz berechnet und das Steuergerät , den Lüftermotor und die Relais nicht berechnet (aber trotzdem im Fzg gelassen).:D
Damit hätte ich nicht gerechnet.
Alles wird Gut.
Endlich.:p
Hi.
ich habe jetzt leider den selben Fehler.
Kann mir vielleicht einer von euch sagen um welchen Lüfter es sich bei dem handelt und wo ich evtl. dieses Relais finden kann?
Hallo habe den gleichen Fehler meim Corsa steht seit 3 tagen beim FO Relais Lüftermotor wurde erneuert FC 1483 nach probefahrt immer noch gesetzt Nun soll Steuergerät erneuert werden. wer hat gleiche problehme:
hat jemand von euch die Lösung gefunden ? , gl. problem "P1483" beim Corsa meiner Tante . Relais getauscht , Lampe leuchtet weiter .
Danke !!
am 21. April 2012 um 8:44
da steht doch dass beim einen ein neuer Kabelsatz geholfen hat.
Wenn man selbst ein wenig bewandert ist, würde ich anfangen und die Kabel zum Lüfter hin durchmessen. Könnte ein Kontaktproblem sein oder Kabelbruch.
werd ich mal kommende Woche mal durchmessen .
ich habe derzeit das gleiche Problem. Relais wurden schon getauscht und auch das Motorsteuergerät wurde wegen eines anderen Fehlers schon mal überholt.
Komischerweise geht die MKL bei fahrt im starken Regen oder auf sehr nasser Fahrbahn aus. Das klingt für mich nach Kabelbaum / Stecker...
1. Gibt es eine Teilenummer für den entsprechenden Kabelbaum ( Opel Combo C )?
2. Gibt es für die Kühlerlüfter-Steuerung noch ein separates Steuergerät?
3. Kann mir einer vielleicht Fotos von allen dafür relevanten Steckverbindungen geben?
4. Oder habt ihr noch eine andere Idee?
Vielen lieben Dank!
Liebe Grüße
Das ist der Vorwiderstand vom Lüfter ,der defekt ist.
Gib mal Motor und Baujahr durch.
Und wieviel Lüfter verbaut sind.
Und mach Foto vom Sicherungskasten.
Der Lüfter-Stecker ist der X 11 / 9-polig.
Separates Lüfter-Steuergeraet gibt's nicht.
Das wird alles vom MSG geschalten.
Verbindungsstecker X 11 Lüfter-MSG
Der X 11 ist im Sicherungskasten der schwarze 9-polige Stecker neben den grünen Lüfter-Relais.
Hier alle Farben und PINs durchgeben.
Die grünen Lüfter-Relais rausziehen und Bilder von allen Relaissockeln machen.
Und angeben,ob die grünen Relais 4 oder 5 Kontakte haben.
Beispielbild im Anhang
SIKA Motorraum
Hiermal Pinbelegung X 11 vom Z14XE mit KLIMA als Beispiel.
Z14XE mit KLIMA Stecker X 11
Vielen lieben Dank schon mal für deine Bemühungen :)
Es ist ein Z16SE mit Klima, zwei Lüfter, EZ 08/2003
Die Grünen relais haben 4 Pins
Pin Belegung X11:
9 Braun / Rot
8 Braun / Weiß
7 Braun / Gelb
6 Braun / Weiß
5 Braun / Schwarz
4 Braun
3 Schwarz / Weiß
2 -
1 Schwarz
anbei die Fotos
1. Sicherungskasten
2. Sicherungskasten mit gezogenen Lüfterrelais
3. X11 mit allen Farben
Liebe Grüße
Sicherungskasten
  4. Opel
  5. Corsa
