- Opel
- Vectra
- Vectra C & Signum
- Federn Hinterachse, welche Länge für Standartfahrwerk (Signum 150PS Diesel, Xenon, IDS)
Hallo Gemeinde,
einer meiner HA-Federn ist gebrochen, jetz brauche ich nen neuen Satz - die einschlägigen Hersteller machen aber unterschiedliche Angaben was Länge und Federdurchmesser betrifft, das variiert von 282mm bis 340mm, wobei 282mm Sportfedern sind und 340 mm Standart, die können aber auch 330mm oder 305mm lang sein.
Ich habe einen Signum, 150PS Diesel, mit Xenon und IDS-Dämpfern, wie finde ich die richtigen Federn? Früher habe ich immer alle Längen bestellt die infrage kamen, ausgebaut und nachgemessen, die falschen Federn dann wieder zurückgeschickt, darauf habe ich aber keine Lust.
Hat jemand n'en Rat für mich?
Bin für jede Hilfe dankbar.
SFlier
10 Antworten
Mpin sfler
Es gibt beim Sigi nur 4 Federn an der HA.
Für meine Denkweise kommt nur Nr 2 im Bild bei IDS
Als einzige Möglichkeit in Frage.
Da gibt es nicht viel Auswahl-
https://profiteile.de/sachs-fahrwerksfeder-994-317-36758
https://www.ebay.de/p/729314357
Da du ein IDS-Fahrwerk drin hast, stimme ich @rosi03677 zu.
Ich würde aber meinen IDS hat jeder Signum und
jeder Vectra C das sind dann Standard Federn.
Bei IDS Plus sind es dann die Federn nr2 im Bild.
Da sollte man bei IDS Plus aber auch die Sporttaste haben!
https://www.opel-team-niedersachsen.de/media/files/Signum-2004-07.pdf
es ist ein IDS plus Fahrwerk, Sporttaste gibt's auch, dann bestelle ich mal Federn #2 - danke für die vielen Tipps.
SFlier
Moin
wenn ich bei mir die VIN eintippe kommt das raus, bzgl der HA Feder!
mfG
Danke,
ich werde wohl die Federn ausbauen, nachmessen, und dann die passenden besorgen, ggf. noch mal den FOH fragen, ob der mir ne Nummer geben kann.
Gruß SFlier
Gebe mir einfach deine VIN und in 5 Minuten hast Du die Teilenummer.
Warum man sich immer nur an der weitergabe der VIN so festklammert,
wenn es sschneller helfen könnte ?
Wir sind doch nicht beim Verfassungschutz oder ähnlichen "Diensten"!
@ rosi03677:
VIN ist W0L0ZCF4851060786, Signum 1.9er Diesel 150PS, IDS+, Automatik
SFlier ,
Die gleiche HA Feder wie bei mir laut system,
wobei meiner kein IDS Plus hat!
93179324
4 24 096
Feder zsb., hinten (Satz) (Kz. Pz) (außer automatischer Selbsteinsteller) (außer Sportfahrwerk) (nicht verwendet mit niedrigerem Sportfahrwerk) (nicht verwendet mit Fahrgestellschutzsatz, Motorraum) (Produktionsnr. 13165760)
Das wäre bei mir SPIDAN 55972 , wobei man bei Verwendung
von 2 HA Federn von Spidan dann dieses haben sollte,
Federform: Miniblock
Einbauposition: Hinterachse
Dicke/Stärke: 9,5 mm
Dicke/Stärke 1: 13,3 mm
Dicke/Stärke 2: 9,5 mm
Länge: 330 mm
Außendurchmesser: 145 mm
Gewicht: 2,4 kg
Garantie: 5 Jahre Garantie oder bis 60.000km bei paarweisem Austausch
Wegen der Garantie aber bitte bei Spidan nachfragen,
Es kann auch sein das man sich irgendwo Anmelden muß!
Edit-
Da der Sigi gerade auf der Bühne ist wegen Bremsleitungen
2 Bilder dazu.
Vielen Dank, jetzt kann ich bestellen.
