Fehler 40D4
Guten Abend liebe Gemeinde.
Ich zähle mal wieder auf euer Schwarmwissen.
Folgende Problematik bei mir
Habe meinem Guten, eine neue AGR Baugruppe gegönnt, da die vorherige undicht war.
Jedoch nicht wie vorher von der Firma Wahler, da diese zu dem Zeitpunkt nicht mehr lieferbar gewesen ist, sondern vom Hersteller Pierburg.
Was wurde im Vorfeld getan :
- Mengenmitteladaption
- Injektorkorrekturwerte
- Luftmassenmesseradaption zurückgesetzt
- AGR Adaption zurückgesetzt
Zu meinem bedauern bekommt mein Fehlerspeicher regelmäßig Besuch vom Eintrag
40D4 Ventil zu weit geschlossen, positionsregelung
in unregelmäßigen Abständen.
Ich weiß wirklich so langsam nicht mehr weiter.
Ich lade hier noch 2 Screens hoch, in der Hoffnung auf baldige Hilfe.
Mit freundlichen Grüßen
4 Antworten
Abend,
Habe genau das selbe Problem in meinem E93 lci
N57 Motor. Agr Ventil der Firma Pierburg eingebaut.
Leichtes Ruckeln im unteren Drehzahlbereich und der gleiche Fehlercode wie bei dir. Mil war auch schon an.
Also nachdem ich über diese Problematik ausgiebig gebrütet habe, habe ich wohl eine Lösung gefunden.
Ich habe die Plastik Kappe des AGR Ventils entfernt und den sichelförmigen mechanischen Mechanismus ausreichend mit mehrzweckfett geschmiert und bewegt. Danach Kappe wieder drauf, Luftmassen adaption zurückgesetzt und die maximale Frischluftrate bei mir wieder auf maximum Wert eingestellt. Die war bei mir auf 0,0.
Bin jetzt schon 60 km gefahren ohne Fehlerspeicher Eintrag.
Manchmal muss man einfacher denken ????
Anmerkung:
Man muss natürlich vorher den Fehlerspeicher, Infospeicher und Historie Speicher löschen und anschließend die adaptionswerte zu löschen (LMM und Abgasadaption).
Wagen einschlafen lassen.
Danach das Frischluft Verhältnis neu einstellen und dann kann der Wagen neu gestartet werden.
Danach sollte nix mehr wiederkommen.
Hallo! Ist fehler nicht kommt zurück?
