- Peugeot
- 4er, 5er, 6er
- Fehler durch Werkstatt oder wirklich blöder Zufall?
Hallo, ich benötige dringend eure Meinung. Ich war heute mit meinem Peugeot in einer Peugeot-Werkstatt, da meine Blinkleuchte/ Tagleuchte unterhalb der Stoßstange defekt war. ( blinkte einfach nicht mehr) Sie musste komplett ausgetauscht werden. Es wurde ein entsprechendes Ersatzteil der Firma Valeo eingebaut. Als ich dann vom Hof fahren wollte, kam beim Starten die Fehlermeldung „Stromkreis defekt. Auto zur Reperatur“. Nach Auslesen des Fehlerspeichers wurde mir dann seitens der Werkstatt verkündet, dass sei jetzt wirklich großer Zufall, aber nun sei auch das Steuergerät der Bateriesteuerung defekt und müsse ausgetauscht werden. Auf meine Nachfrage, ob das im Zusammenhang mit dem Wechsel der Leuchte steht, wurde mir gesagt, dass es da keinen Zusammenhang geben kann. Mir drängt sich allerdings der Verdacht auf, dass es beim Anschließen vielleicht zu einem Kurzschluss oder Ähnlichem gekommen ist….
Letztendlich musste ich dann mit einem Leihwagen die Werkstatt verlassen….
Nun interessiert mich eure Meinung. Hat die Werkstatt den Defekt verursacht oder sollte das wirklich ein seltsamer Zufall sein.
Danke für eure Antworten
Liebe Grüße
Carina
2 Antworten
Das ist blöder zufall. Nur weil eine lampe kaputtgegangen ist werden keine steuergeräte defekt. Und was den angesprochenen kurzschluss betrifft. Eine lampe hat nen stecker dran, dieser passt nur in eine richtung. Anders rum kann man das gar nicht anstecken. Es gibt schon fälle wo ein möglicher kurzschluss in einer lampe ein steuergerät abschiesst. Aber dann ist nur der anschluss betroffen wo die lampe dranhängt und nicht das ganze steuergerät. Das hätte man aber gesehen wenn man die neue lampe ansteckt und sie wäre ohne funktion geblieben. In deinem fall ist es einfach nur doof gelaufen.
Schöne grüße
Chris
Ich unterstuetze die Meinung von Chris. Sieht tatsaechlich leider nach einem sehr dummen Zufall aus.
