- Golf
- Golf 7
- e-Golf
- Fehler Ladesystem leuchtet rot beim ersten Einstecken
Bei meinem e-Golf 300 muss man das Typ-2 Kabel immer zweimal einstecken bevor die LED grün wird.
Beim ersten Einstecken leuchtet die LED gelb und wechselt dann auf rot -> Fehler Ladesystem.
Danach muss man ausstecken und neu einstecken, dann geht er erst auf grün.
Hab auch schon zwei unterschiedliche Kabel versucht (230v Ladeziegel und Typ-2 Wallbox), in beiden Fällen das gleiche Problem.
Hat jemand eine Idee?
3 Antworten
Dreck in der Ladebuchse? Mal mit Druckluft auspusten.
Falls negativ: wie ist denn das temporäre Fehlerbild? wann und wie das erste mal aufgetreten? Irgendwelche Veränderungen?
hängt oft auch mit der wallbox zusammen, mit unserer neuen huawei wallbox haben wir das auch ständig, mit der easee nie.
Ich achte jetzt beim Einstecken bisschen genauer drauf, dass die CCS Abdeckung gerade sitzt und ich mit dem Typ-2 Stecker gerade reinstecke. Dann halte ich den Stecker noch kurz fest bis die Verriegelung funktioniert. Damit hat es in letzter Zeit wieder besser funktioniert.
