- BMW
- 5er
- 5er F07 (GT), F10 & F11
- fehler nach Ansaugbrücke reinigen
hallo,
habe am Wochenende mein Ansaugbrücke gereinigt
Alles super geklappt .
Nun habe ich im fehlerspeicher folgendes fehler
29EB00 Abgasrückführ-Kühlung,Plausibilität AGR Kühler Bypasklappe defekt.
Kann es sein das ich irgendwo ein fehler gemacht habe .
Hab alles nochmal kontrolliert
Bitte um hilfe
8 Antworten
Stecker nicht angesteckt oder Kabel eingezwickt? Dürfte bei dem Motor auch noch Pneumatisch sein....Schlauch eingezwickt?
...da der "Abgastemperatursensor nach AGR-Kühler" keinen Fehler gesetzt hat, ist er wohl korrekt angeschlossen und liefert ein valides Signal.
"29EB00" ist dann ursächlich beim AGR-Kühler-Bypass zu suchen.
Vielleicht hast Du das elektro-pneumatische Ventil, das die Bypassklappe steuert nicht korrekt angeschlossen (elelktrisch oder pneumatisch)..
Der Fehler ist doch auch vor 200 km aufgetaucht - bist du seit der Reinigung soviel gefahren oder ist der Fehler alt?
Ja nach der Reinigung binn ich eine lange Strecke gefahren
Rückmeldung,
Der Unterdruckschlauch war pöröz ,nach Wechsel funktioniert es wieder.
Danke
prima, freut mich für dich und Danke für die Rückmeldung, meistens verlsufen ja solche Sachen im Sande.
welcher schlauch war es genau?
Das war die Leitung wo vom pneumatische Ventil vom Bypass nach hinten geht
Die Nummer 17,was auch maxmosley geschrieben hat
Danke
