- BMW
- 1er
- 1er E81, E82, E87 & E88
- Fehlermeldung 3702 DME: Bremsunterdruck, Plausibilität
BMW 116i 122 PS Benziner
vor wenigen Tagen ging bei meinem BMW die Motorkontrollleuchte (rot) und ein gelbes Ausrufezeichen an (im Handbuch steht dazu: Anfahrassistent ausgefallen. Fahrzeug wird nach Lösen der Bremse nicht gehalten.)
BMW hat ca. 110.000 km
Nach Auslesen Fehlermeldung:
Nach löschen der Fehlermeldung und kurzer Fahrt kam die gelbe MKL und Meldung: 2FD4 Bremsvakuumsensor, Plausibilität
Nach weiterem Löschen der Fehlermeldung und kurzer Fahrt, wieder die erste Meldung.
Hatte das Auto dann in die Werkstatt gebracht, weil es TÜV braucht. Sie meinen die Steuerkette müsste gemacht werden, womit ich jetzt überhaupt nicht gerechnet hatte. Auf die Fehlermeldungen wurde garnicht genauer eingegangen. Hat vll jemand Erfahrungen mit ähnlichen Fehlmeldungen ? Wäre über jeden Ratschlag dankbar.
4 Antworten
Hol dir am besten eine Zweitmeinung ein.
Kette ja und nein.
Der Bremsvakuumsensor kann natürlich defekt sein, kommt nicht oft vor, aber passiert.
Thema Kette, zerlegen sich die Schienen, oder der Abrieb der Schienen fängt an den Ölkreis zu versuchen, dann gibt es Probleme an Engstellen und Siebe.
Die Vakuumpumpe hat zufällig auch ein Sieb, verstopft dieses, kommt zu wenig Unterdruck am Sensor an.
Jedenfalls ist der Tip von scheik6 nicht verkehrt, aber gleichzeitig solltest du eine Werkstatt suchen, die im Fall der Kettenreparatur auch ordentlich Plan hat.
Ich möchte dich jetzt nicht verunsichern, aber genau sowas an Fehler kann eine unheimliche Tragweite haben.
Hallo Giovanni__,
wie ist die Geschichte bei dir ausgegangen?
Bei mir war es gestern genauso:
-BMW 1 (E87) 116i
-Rote Motorkontrollleuchte + gelbes Ausrufezeichen
-ADAC gerufen: Fehlerdiagnose DTC 3702
Bremsunterdrucksensor unplausibel
Da ich kurz vorm Urlaub stehe, wäre eine defekte Steuerkette extrem ungünstig.
Vielen Dank!
Hallo Giovanni__,
-BMW 1 (E87) 116i
Vielen Dank!
also bei mir war der Drucksensor/Bremskraftverstärker defekt.
https://www.kfzteile24.de/artikelsuche?...
Zudem war der NOX Sensor bei mir noch kaputt, was aber mit der Meldung nichts zu tun hatte. An der Kette wäre nichts hat die andere Werkstatt gemeint . Seitdem läuft mein Auto wieder normal.
Liebe Grüße
