Fehlermeldung Drucksensor Glühkerze
Hallo, ich fahre einen A4 35tdi Bj.2021. Die Motorkontrollleuchte ist angegangen. Daraufhin hat die Werkstatt den Fehler gelöscht, jetzt ist sie wieder an. Ist nur die glühkerze kaputt oder etwas anderes?
8 Antworten
bei einer defekten Glühkerze geht keine MKL an
"pressure sensor" muss ja irgendein Drucksensor sein... scheint die Glühkerze mit Drucksensor Zylinder 3 zu sein...
@Scotty18 schrieb am 13. Dezember 2024 um 19:31:21 Uhr:
Doch! Alle Glühkerzen sind beim B9 überwacht. Fällt eine aus, gibt's sofort die MKL mit entsprechendem Fehlereintrag im MSG.
Dann werde ich die glühkerze tauschen. DANKE!
Kurzes Update:
Die Glühkerzen wurden vor einer Woche bei vw getauscht, jetzt ist der Fehler wieder da.
Hi @lb.004
was steht jetzt im Fehlerspeicher?
Wurden alle 4 Glühkerzen ausgetauscht?
VG
Hallo, alle 4 wurden getauscht. Im Fehlerspeicher steht Drucksensor zylinder 3 also genau wie vorher. Hab heute das Auto wieder zu vw gebracht.
Kann dann nur noch der Stecker/Kabel von Glühkerze Nr. 3 sein was da sporadisch keinen Kontakt hat oder das Glühzeitsteuergerät im Wasserkasten.
VG
