- Fiat
- Panda
- Fiat Panda 169 / Alle 3 Bremslichter defekt
Hallo - ist das ein bekanntes Problem?
Bei meiner Schwester leuchten alle 3 Bremslichter nicht mehr?
Normale Rücklichter leuchten beide, auch die Blinker, der Rückstrahler (Rückfahrlicht) und das Nebellicht funktionieren.
Wie teuer könnte die Reparatur sein?
Bremssignalgeber am Bremspedal - wo möglich?
Hat wer Reparaturideen oder sogar eine Reparaturanleitung für mich?
Wie teuer wird das sein?
Danke für eure Mithilfe!!!
3 Antworten
es ist zwar bekannt, dass die Rückleuchten beim Panda teilweise anfällig für Konaktprobleme mit verschmorten Steckern/Kontakten sind. Allerdings passt das nicht so recht dazu, dass alle 3 Leuchten ausgefallen sind.
Deshalb tippe ich auch eher auf Sicherung, Bremspedalschalter oder eine sonstige Kontakt-Unterbrechung zwischen Bremspedalschalter und Steuergerät (könnte theoretisch auch das Steuergerät selbst sein, aber hoffen wir mal das Beste).
Ich würde zunächst die Sicherung F37 prüfen wenn möglich auch den Bremspedalschalter. Zur Sicherheit könnte man auch die Leuchtmittel prüfen, aber das wäre schon kurios, wenn alle 3 defekt sind und die Rückleuchten nicht (ich glaube das sind kombinierte Rück- und Bremsleuchten mit je zwei Glühfäden, die Zusatzleuchte hatte ich noch nie ausgebaut).
Die Einbaulage der relevanten Komponenten kann man hier erkennen:
https://aftersales.fiat.com/.../SchemaPrintAll.aspx?...
https://sicherungsbelegung.de/fiat/panda (ich habe die Seite mit Adblocker aufgerufen, keine Gewähr für einen Aufruf ohne ;-)
Wenn die Sicherung defekt ist, kann man die natürlich erstmal gegen eine gleichwertige austauschen (auf keinen Fall eine mit höherer Leistung, als ab Werk vorgesehen einsetzen!). Allerdings gibt meist einen trifitgen Grund, warum die Sicherung durchbrutzelt, also sollte man bestenfalls die eigentliche Ursache diagnostizieren oder mindestens noch eine Weile im Auge behalten.
VG
DANKE EUCH! Ich berichte! ;-)
Ne gute Übersicht gibts auch hier: https://www.bolidenforum.de/.../...en-fiat-panda-2012-2019-sicherungen
