- Ford
- Focus & C-Max
- Mk2, CC & C-Max Mk1
- Ford Focus 1.6 startet nicht, blauer Rauch aus Auspuff
ich habe einen Ford Focus 1.6 Benziner, Erstzulassung 2010 (HSN/TSN: 8566/ABN). Vor etwa einem Jahr hatte ich das Problem, dass der Wagen längere Zeit mit wenig Öl gefahren wurde. Irgendwann sprang er dann nicht mehr an. Seitdem stand das Auto etwa ein Jahr lang und die Batterie war komplett leer. Ich habe die Batterie wieder aufgeladen (nach 18 Stunden Ladezeit hatte sie 13,05V).
Nachdem ich Öl nachgefüllt habe, versuchte ich den Wagen zu starten. Er sprang kurz an, ging aber sofort wieder aus. Im Motorraum hörte man ein starkes Klackern und aus dem Auspuff kam blauer Rauch, was oft auf eine defekte Zylinderkopfdichtung hinweist. Der Öldeckel zeigt keinen weißen Schleim, falls das relevant ist. Der Anlasser dreht normal.
Ich habe den Fehlerspeicher mit einem günstigen OBD2-Gerät (ca. 50 Euro) ausgelesen, aber es wurden keine Fehler angezeigt. Mir ist bewusst, dass dieses Gerät möglicherweise nicht alle Fehler erkennen kann.
Habt ihr Ideen, woran das liegen könnte? Ist der Motor möglicherweise defekt?
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe!
3 Antworten
Zündkerzen mal sauber gemacht oder erneuert?
War bei mir zumindest das Problem. Gleicher Fahrzeug
Das hatte ich als nächstes vor, danke für den Tipp. Welches Problem hattest du genau? Und nach dem Wechsel lief er wieder?
@Nur_probleme schrieb am 28. Mai 2024 um 10:24:39 Uhr:
Blaue Rauch ziemlich stinkend. Und sprang nur sehr schwierig an. Nach dem Wechsel alles einwandfrei.
