- Ford
- Maverick, Explorer & Ranger
- Ford Ranger Heizungs macht Geräusche
Ich habe meinen Ranger seit 1 Woche.
Das Geräusch war beim Kauf schon da - Privatkauf
EZ 2015 VFL - 178tkm - 3.2 l Wildtrak
Ich dachte erst das Geräusch kommt vom CD Laufwerk. Aber leider nein.
Es kommt direkt von dahinter.
Nach etwas Recherche, soll es wohl die Heizung sein.
Sobald ich das Klimasteuemodul vom Stecker trenne ist sofort Ruhe.
Das Geräusch springt an mit Zündung und läuft selbst einige Zeit nach dem zuschließen weiter.
1. wie teuer könnte diese Reparatur werden ?
2. muss ich das komplette Modul wechseln oder gibt es dort auch nur Lüfter die ich tauschen kann ?
3. muss das komplette Armaturenbrett dafür ausgebaut werden ?
Bilder im Anhang.
Vielen Dank für eure Hilfe
Patrick
2 Antworten
Hinter dem Handschuhfach sitzt der Gebläsemotor (den kann man einfach wechseln), du kannst den Stecker abziehen ob das Geräusch dann weg ist, und auch wirklich von dort kommt.
Wenn es aber aus der Mittelkonsole kommt müßtest du dort nachsehen ob zB. das Bedienteil selber die Ursache ist. Bei den PKW-Modellen wie dem Focus sitzt dort ein Temperatursensor der auch solche Geräusche verursacht (wenn er kaputt ist). Beim Ranger kann ich es dir gerade nicht sagen wie die aufgebaut sind.
@FocusGT schrieb am 10. Mai 2024 um 21:36:35 Uhr:
Hallo und danke für deine Antwort.
Es kommt direkt hinter der Mittelkonsole (Spürbar).
Den anderen Lüfter hatte ich schon abgeklemmt, leider ohne Veränderung.
Wenn ich das Bedientteil vom Stecker trenne, ist das Geräusch sofort weg.
Klar ich nehme den Lüfter wahrscheinlich auch den Strom. Aber ich habe noch ein Bedienteil da. Das werde ich morgen mal testen.
Denke aber leider es ist das komplette Heizungselement….
Patrick
