Frage zu 7-Doppelspeichen-Felge in 19"
für meine Sommerbereifung sollen es die 7-Doppelspeichen-Felge in 19" werden. Reifen die 245/40/19.
Angebote in der Bucht gibts da ja reichlich.
Da ich einen Allroad fahre, sollen es wohl die 8,5 * 19, ET 43 sein, wenn ich das richtig sehe.
In vielen Angebot werden diese Felgen als A4 Felgen mit der A4 Teilenummer dargestellt.
Sehe ich das richtig dass das egal ist, solange Breite, Zollgrösse und ET stimmen?
Anders gefragt: es gibt dann wohl die ein und die selbe Felge für A4 und A6, und dafür zwei verschiedene Teilenummern?
Find ich etwas verwirrend ;-)
Danke Euch!
22 Antworten
die Felge ist eigentlich die RS4-Felge, soweit ich weiß. Daher auch die A4-Teilenummer.
Und ja, du darfst die Felge am A6 fahren. Ich fahre die in 8,5 x 19 mit 245/35 auch.
Allerdings solltest du 245/35 ZR 19 fahren. Sonst ist die Tachoabweichung zu groß. Hat mir zumindest der freundliche TÜV-Mensch gesagt.
Mit ET 43 stehen die Räder meiner Meinung nach ziemlich weit im Radhaus. Ich habe ET 35. Die sind leider nicht bündig mit der Karosserie, allerdings kriege ich laut TÜV auch keine Distanzscheiben mehr (mit Tieferlegung) eingetragen...
Greetz,
Doom
Greetz,
Doom
danke für die antwort!
245/35? aber nur beim normalen a6, 245/40 beim allroad, richtig?
Uff... Das kann ich dir leider nicht verbindlich beantworten. Ich war vorher extra beim TÜV um zu fragen, was ich fahren darf/sollte.
Greetz!
Greetz!
jetzt hab ich noch das hier gefunden:
http://www.audi.no/.../a6_allroad_0108.pdf
da ist das auch mit der 245/40, also wirds schon stimmen.
das ist doch da die gleiche felge - nun jedoch mit ner 4F teilenummer......seltsam...
also als erstes 245/40ZR19 100Y darf nur der A6 Allroad fahren.
zum thema felgen ,ist schwierig.
kenne die genau teilenummer ja nicht.
aber es gibt für den Allroad (wird auch nur beim Allroad) eine felge 8,5x19et43
beim normalen A6 sind es immer 8,5x19et48
mit 255/35ZR19 96Y
beim aktuellen A4 gibt es ebenfals felgen mit der selben grösse 8,5x19et43
Aber: die haben einen grösseren radnarbendurchmesser 66,6 mm (normaler A6 57,1mm)
traglast der A4 felgen sind 650 KG
beim A6 sind es 690 KG
also aufpassen.
mit 255/35ZR19 96Y
also aufpassen.
ahh...das bringt licht ins dunkel, vielen dank.
also wenn ich auf der sicheren seite sein weill, dann eine mit ner 4F Teilenummer?
dass es zwischen allroad und normalen a6 verschiedene reifenkombinationen gibt, weiss ich.
sind die felgen dann wenigstens gleich? sprich: 4F passt IMMER auf den normalen a6 und den allroad?
leider nicht.ich weis selbst das es die 7 doppelspeichen felge mit der selben teilenummer gibt.
sprich auf einer felge stehen beide teilnummern
8,5x19et43
8K0 601 025 AA
aber sie unterscheiden sich beim durchmesser der radnarbe.
sind dort 255/35Zr19 montiert so ist es zu 99% vom A4 und hat nur 650 Kg traglast.
zu wenig für den 3,0 tdi A6
um sicher zu gehen such nach 8,5x19et48 denn die gibt es nur vom A6
4F0 601 025
Um ein wenig zu verwirren...
...bin ich eben in die Garage, um die Teile-Nr. auf meinen 7-Doppelspeichen abzulesen.
Es sind tatsächlich zwei Nummern auf der Innenseite der Felgen angegeben:
1. 4F0.601.025.DG und
2. 8K0.601.025.AA
Meine Doppelspeichen haben die Größe 8,5 x 19 ET 43 und die Bereifung 255/35/19 - passen die auf meinen A6 Avant?
In der EWG-Übereinstimmungsbescheinigung ist 8,5 x 19 ET 48 angegeben.
Brauche ich nun die ET 48 oder kann ich die ET 43 mit TÜV-Abnahme fahren?
8,5x19et43
8K0 601 025 AA
4F0 601 025
ohmann, das ist ja eine wissenschaft ;-)
es gibt bei der teilenummer die varianten:
4F0 601 025 BA
und
4F0 601 025 DG
ET 48 wäre der normale a6, ET 43 der Allroad, richtig?
zumindest laut dem hier:
ist dann das "ba" oder "dg" die verschiedene einpresstiefe?
Meine 4F0.601.025.DG haben die ET 43 - sollte die Endung BA für die ET 48 stehen?
aber die mit der et43 sind doch dann die für den allroad, laut dem link.
und dann müssts doch die reifengrösse 245/40 19 sein, nicht 255/35 19.
ahhh...das macht mich noch ganz irre! ;-)
nun hab ich nochmal ebay bemüht und nach der teilenummer gesucht.
ergebnis:
es gibt x verschiedene felgen mit der gleichen teilenummer, zb
die bbs version:
http://cgi.ebay.de/...61QQcmdZViewItemQQptZAuto_Komplettr%C3%A4der?...
hat auch diese 4F0 601 025
das ist ja das problem.
4F0 601 025 BA ist die richtige für den A6.
das im link sind original A6 räder.
die teilenummer unterscheiden sich durch die buchstaben danach,jeder buchstaben index ist eine andere version
8,5x19et43
8K0 601 025 AA
4F0 601 025
das sind dann exakt die hier, richtig?
http://cgi.ebay.de/...mZ290413326878QQcmdZViewItemQQptZAuto_Felgen?...
werden da aber auch für den a6 angeboten, was ja dann wegen der traglast wie du oben erklärt hast gar nicht hinhauen kann?
