ForumA3 8P
  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8P
  7. Frage zum Klimaautomatik Betrieb im Winter
Themenstarteram 25. November 2005 um 15:45
Habe erst seid kurzem nen A3 mit Klimaautomatik und diesbezüglich ne Frage zur "richtigen" Bedienung bei kalten Witterungen. Bei der manuellen Klima in meinem früheren Wagen war es ja so das der Klimakompressor beim Einschalten der Klimaanlage bei Temperaturen von weniger als 5°C nicht mit angeschaltet wurde um ihn vor Beschädigungen zu schützen. Wie ist das denn bei der Klimaautomatik wenn ich diese auf AUTO betreibe? Im Handbuch wird ja nur unterschieden das im ECON Modus der Kompressor nicht aktiv und im AUTO Modus der Kompressor aktiv ist. Von dieser 5°C Grenze, wie bei meinem VW, steht dort nichts drin. Kann ich die Klimaautomatik nun ganzjährlich auf AUTO laufen lassen oder ist davon abzuraten?
Habe die Suche schon bemüht! :(
MFG... Björn
dann hast du die "AC" Taste. ab FACELIFT verbaut
52 weitere Antworten
52 Antworten
Re: Frage zum Klimaautomatik Betrieb im Winter
Ich mach es so.. die meisten anderen hier auch. Es dürfen durch den ständigen Gebrauch der "Auto"- Funktion keine Schäden an der Klimaautomatik entstehen.
Rainer
...außerdem kannst du die Klimaautomatik auf AUTO laufen lassen und trotzdem ECON aktiviert haben.
Somit läuft die Klimaautomatik auf AUTO aber ohne Kompressor.
ja, und somit hast du auch schneller innen beschlagene Scheiben da der Kompressor ja nicht nur kühlt sondern auch entfeuchtet
Kandinsky
der seine eigentlich immer auf AUTO hat
Themenstarteram 25. November 2005 um 16:53
Original geschrieben von kandinsky
...und somit hast du auch schneller innen beschlagene Scheiben da der Kompressor ja nicht nur kühlt sondern auch entfeuchtet.
Genau deswegen würde ich es auch blöd finden wenn ich die Auto-Funktion nicht nutzen könnte. :)
Also wenns bei Euch keine Probleme mit der Klimaanlage gibt und Audi auch nichts im Handbuch erwähnt dann werd ich sie auch mal weiterhin auf Auto betreiben.
Danke für die schnelle Hilfe! :D
MFG... Björn
Haben wir doch grade erst in einem anderen Thread besprochen.;)
Unter 5 (oder 3?) Grad schaltet der Kompressor eh ab,egal ob die Klima auf AUTO steht oder nicht,das AUTO bedeutet ja nicht,daß der Kompressor läuft,sondern nur,daß die Klima AUTOMATISCH alles regelt.
Wo steht das, wer sagt, schreibt das???
Audi! :D
wo :D
geh jetzt, bei den Temperaturen mal raus und versuch den Kompressor einzuschalten :)
Georg
Themenstarteram 25. November 2005 um 17:10
Audi! :D
Wenn Du da näheres weisst dann her mit der Quellenangabe! ;)
ist eben Wacken ;)
der lässt sich immer gerne alles aus der Nase ziehen, gelle ;) :D
ich warte...
Ja,AUDI! :D
Also Leute,ist heut der 1. April,das ist doch bekannt und schon zigmal besprochen worden.
der geht bei jedem Auto (auch bei einer simplen Klimaanlage ohne Automatik) bei ca. +5 Grad aus, sonst würde er vereisen!
Georg
na dann mal her mit der Schreibe, wenns schon zigmal durch ist kann das ja nicht so schwer sein :D
  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8P
