- Passat
- Passat B8
- Frontkamera
Frontkamera
Hallo an alle
Stimmt das so ???
PR Nr 9S8 ist bei meinem Passat das AID
hab ich dann die Frontkamera ??
Ist es dann die große oder kleine Kamera ??
Grüße PassatV9
Dieser Codierdongle wird zur Aktivierung der Verkehrszeichenerkennung / VZE in Ihren VW Passat B8 benötigt.
Ausschließlich für Fahrzeuge mit PR-Nummer: QK1 sowie 9S6 oder 9S8 (= mit Frontfahrkamera) geeignet.
Ne, ist in der Klima
263 Antworten
meinst du mit frontkamera die kamera im spiegel/windschutzscheibe oder die am grill?
wenn du die an der scheibe meinst:
ob groß oder klein ist nicht vom aid anghängig (wäre mir zumindest neu), sondern von anderen Austattungen eben wie z.b. die VZE oder spurhalteassistent.
@Timmota schrieb am 23. November 2017 um 10:11:03 Uhr:
Deswegen habe ich mich auch gewundert
PR-Nummer: QK1 sowie 9S6 oder 9S8 (= mit Frontfahrkamera) geeignet für VZE u Lane Assist freischalten !!!
Ich habe die Frontkamera an der Windschutzscheibe !!!
9S8 ist die Nr fürs AID ??!!
hast du die große oder die kleine?
mach mal n foto.
kann dir auch nicht so genau folgen, was du uns mitteilen willst ^^
willst du lane assist und co freischalten, falls es geht?
@Timmota schrieb am 23. November 2017 um 11:03:04 Uhr:
mach mal n foto.
Ja genau will beides freischalten lassen wenn es geht !!! :-))
Werde bei nächster Gelegenheit mal ein Foto von der Kamera machen !!!
Ich vermute das es aber doch die kleine Kamera ist
VW hat ja nichts zu verschenken !!! :-))
9S6 = MFA Premium
9S8 = AID
QK1 = Kamera
Bedeutet du brauchst den Code QK1, sowie 9S6 oder 9S8 dazu.
Verbaut ist:
Keine Kamera = Standard, hier gibt es dann für gewöhnlich lediglich den Licht/Regensensor, der oberflächlich betrachtet fast wie eine Kamera ausschaut
Kleine Kamera = Fernlichtassistent
Große Kamere = z.B. DLA, VZE, LaneAssist ... ab Werk
AID beeinflusst nicht das "ob" bzw. "wie" einer Kamera.
Das interessiert mich auch brennend.
Habe nur die kleine Kamera im Kühlergrill. Diese wirkt derzeit für AreaView.
Kann die auch noch für andere Funktionen verwendet werden (per VCDS)?
@guenni1260 schrieb am 23. November 2017 um 15:21:04 Uhr:
Die habe ich auch !!!
Werde es heute erfahren was noch geht !!! :-))
@PassatV9 schrieb am 23. November 2017 um 15:40:38 Uhr:
Da wäre ich echt gespannt. Berichte doch bitte mal.
Area View ist aber nur Area View, und hat mit Assistenzsystemen genau nix zu tun.
Relevant ist nur die sog. große Kamera welche vorm Rückspiegel ist.
Also ohne große Kamera geht garnichts kein VZE u kein Lane Assist !!!
Hab leider nur die kleine verbaut !!!
also die kamera am grill hat nix NIX mit den Assistenzsystem zu tun !!!
es kommt drauf an, welche cam du im spiegel hast!!!
ist eig deinen ausrufezeichen-taste kaputt!!!
@PassatV9 schrieb am 23. November 2017 um 18:44:33 Uhr:
wie schon gesagt, gibts die große kamera ja nur, wenn du endweder lane oder vzw hast (oder alternativ DLA). du kannst hier nicht alles freischalten, irgendein extra musst du schon mit wählen.
die bildkamera aera view hat nichts mit der anderen kamera zu tun.
vorne gibts also 3 "kameras", welche voneinander völlig getrennt sind und erstmal nichts miteinander zu tun haben
1. ACC, bzw front assist
2. lane, vzw und dla
3. aera view
@Timmota schrieb am 23. November 2017 um 19:25:32 Uhr:
Wie schon gesagt man braucht die große Kamera an der Windschutzscheibe !!! Die am Grill ist fürs Area View !
Lg
@PayDay schrieb am 23. November 2017 um 20:16:08 Uhr:
3. aera view
Richtig !!!
Wenn du DLA hast kannst du dann VZE u Lane freischalten lassen !!! :-))
