Frontkollisionswarner
Hey liebe Motor-Talkler,
ich hab eine Frage zur Frontkollisionswarnung.
Wie zuverlässig funktioniert sie bei euch?
Sie soll in meinem Wagen auf jeden Fall vorhanden sein und ist auch auf „Früh“ eingestellt.
Sie hat jedoch noch nie gewarnt.
Wie kann ich mir eine funktionierende Frontkollisionswarnung vorstellen?
Liebe Grüße
41 Antworten
Na Piep ,piep,piep dann näherst du dich dem Hindernis. Aus dem piep wird ein dauerton dann solltest du anhalten.ab dauerton hast du aber noch paar cm bis zum wirklichen Kontakt. Ist doch selbst erklärend oder?
Nur dann, wenn er auch funktioniert. Habe auch kein Video finden können.
Bremst er dann auch selbst?
Und wieso funzt er bei mir nicht? :/
Meiner warnt des Öfteren, liegt wahrscheinlich auch daran dass ich nicht immer einen sauberen Abstand halte. Wenn der Abstand sich verringert und du nicht die Bremse rechtzeitig antippst warnt er und das ABS warnt mit leichtem stottern vor bevor er dann voll in die Bremse geht.
@Mel-G schrieb am 8. September 2024 um 15:36:29 Uhr:
Liebe Grüße
In der Instrumentenkombination und im Head Up Display leuchtet ein rotes Auto auf.
Reagiert man nicht, fängt das rote Fahrzeug an zu blinken und ein Klingelton ertönt, das seht laut ist.
Der weckt jeden auf.
Reagiert man immer noch nicht, leitet das Fahrzeug eine Vorbremsung ein und im Akkutfall eine Vollbremsung bis zum stillstand ein.
Vielen Dank. Es funktioniert bei mir jedoch nicht.
Ich habe diesbezüglich eine Frage. Ich habe die Sport Line Ausführung. Wie genau sieht deine Front unter dem Kennzeichen aus? Ist dort unten ein Radar von außen zu sehen?
Man hat unter dem Kennzeichen nur ein Radar, wenn man die Ausstattung aktive Geschwindigkeitsregelung mit stop&go-funktion (ACC)
PS ich habe kein ACC.
Vielen Dank für die Erklärung. Hat mir Benson eben netterweise auch erklärt.
Ich verstehe nicht, wieso die Frontkollisionswarnung bei mir nicht klappt.
Muss evtl. der Sensor oder ein Steuergerät ausgetauscht werden?
Fahrstabilitätsregelsysteme, z. B. DSC OFF aktiviert?
Wo mache ich das? Ich habe auf jeden Fall nichts angerührt.
Was meinst du genau damit?
@Mel-G schrieb am 8. September 2024 um 18:50:26 Uhr:
Du musst mal die Bedienungsanleitung durchlesen um das Auto kennen zu lernen.
Mit der DSC off Taste oder mit der Sporttaste in der Mittelkonsole.
Da du diese Tasten noch nie benutzt hast, kann es daran nicht liegen.
Die Sport-Taste habe ich natürlich mal verwendet, die obere jedoch nie.
Mein Auto hat die Funktion der Frontkollisionswarnung definitiv. Sie funktioniert nur praktisch nicht. Wie komme ich der Sache auf die Spur? Hilft da evtl. ein Diagnosegerät? Wie teste ich, ob es evtl. am Sensor liegt?
Wie hast du das denn überhaupt getestet ?
So schnell springt der Warner auch nicht an.
Wenn du schon auf der Bremse stehst vermutlich noch viel später/gar nicht.
Die Frontkollisionswarnung ist ja serienmäßig, die ist im Active Guard Plus enthalten.
Auch kann man die nicht dauerhaft deaktivieren. Bei jedem Neustart vom Fahrzueg ist die wieder aktiv.
Ja, das habe ich auch gelesen. Frage mich nur, wie ich testen kann, wo die Störung ist. :/
