- Kia
- Stonic, Sportage & Sorento
- Führungshülsen an Bremsen Kia Sportage immer wieder fest.
Hallo!
Ich habe ein kleines Problem mit den hinteren Bremsen des Kia Sportage meiner Frau.
Bei einem Federbruch fiel mir auf das die Bremsbeläge an der Hinterachse innen bis auf 2mm abgefahren
waren und außen noch so gut wie neu waren. Beim Wechsel der Bremsbeläge stellte ich dann fest das die Führungshülsen komplett fest waren. Diese wurden dann wieder gängig gemacht und mit temperaturbeständigen Fett geschmiert. Bremse wieder zusammengebaut, dann Probefahrt gemacht.
Nach ca. 5km dann hinten links leichte Quitschgeräusche. Beim Prüfen der Temperatur der Felge war diese im gegensatz zu den Anderen schon recht warm. Am nächsten Morgen nochmal die Führungshülsen kontrolliert, sie waren wieder fest. Die Bremszylinder (links u. rechts) ließen sich einwandfrei zurückdrücken. Bremsscheibe hatte auf der Außenseite leichten Flugrost.
Ich kann mir nicht erklären warum die Führungshülsen immer wieder fest sitzen.
Weiß von Euch jemand Rat oder hatte schon einmal das selbe Problem?
Bin über jeden Tipp froh.
Danke schon mal!!!
1 Antworten
Führungsbolzen und Führungshülsen innen, werden nach meinem Kenntnisstand nicht gefettet.
Außerdem sind besonders die Belagführungsflächen metallisch blank zu bearbeiten.
