- BMW
- 5er
- 5er G30, G31, F90
- G30 Limousine hintere Türlautsprecher nachrüsten
Ich habe mir einen Match DSP eingebaut und überlege jetzt, ob ich noch Türlautsprecher hinten nachrüsten soll. In meinen Türen gibt es bisher keine installierten Lautsprecher. Daher meine Frage ob jemand schon einmal welche eingebaut hat und ob das schwierig ist. Wichtig ist mir auch, dass es gut aussieht und den wertigen Eindruck der Türverkleidung nicht beschädigt.
14 Antworten
Wären denn die Kabel, auch wenn keine LS verbaut sind, bereits in den Türe vorgerüstet, weiß das jemand?
@werxteam schrieb am 10. Oktober 2023 um 14:24:00 Uhr:
Nein müssen neu gezogen werden
shit, danke
Weis jemand wo man die Kabeln anschließt oder hat jemand ne skizze davon
Zudem brauchst ja a neue Türverkleidung, da ja die Aussparung mit den haltern für die Abdeckung auch fehlt!
Ja die Teile hätte ich schon dafür bräuchte nur noch ein schaltplan oder eine skizze zum verlegen der Käbel
Die Kabel einfach entlang der anderen Kabel zum Verstärker legen.
Hat der Match denn überhaupt genug Kanäle? Du brauchst die doch mit den LS in der Ablage schon alle auf?
Ja ich weis eben nicht ob der verstärker noch kanäle hat
welche match?
Original Hifi
Normalerweise kommen bei Mehr Wege Systemen Frequenzweichen dazwischen. Da braucht man nicht mehr Kanäle
Also einfach an die Frequenzweiche dranschließen?
Genau, das ursprüngliche Lautsprecher Kabel an die Frequenzweiche (Eingang) und dann von der Frequenzweiche (Ausgang) an Hochtöner und Tiefton (bzw. Breitband). Die verschiedenen Ausgänge beachten..... und die Polung natürlich, das gestreifte Kabel ist Plus, das einfarbige Minus.
Vielen dank
