Garmin Map Pilot Schreibschutz
Hallo an euch alle!
Hat vielleicht jemand von euch schon gleiche Erfahrung erlebt, oder weiss, woran mein Problem liegt?
Meine Navi hat mich heute im Stich gelassen.
MB 220d W 205, Bj. 2016.
Nach dem Starten kam solche Meldung:
Entnehmen Sie die Garmin MAP Pilot SD Karte und vergewissern Sie sich, dass der Schreibschutz nicht aktiviert ist.
Die SD Karte habe ich mehrmals aus- und eingebaut…, mit OK bestätigt…
Die Meldung kommt immer wieder.
Für jeden guten Tip bin ich sehr dankbar.
Jaroslav
7 Antworten
An der SD-Karte ist ein kleiner Hebel, hast du den zufällig umgestellt?
Michael
Hallo Michael,
die SD Karte war seit 2 Jahren in dem Fach, als die Meldung kam.
Den Hebel habe ich dann doch später geschoben und Karte eingesteckt. Als die Gleich Meldung kam, habe ich den Hebel wieder zurückgestellt.
Geholfen hat es nicht??
Kannst du die SD-Karte am PC oder Laptop testen? Nimm einfach eine Datei und versuch mal die auf die Karte zu kopieren. Falls das klappt, legt es nicht an der Karte. Vielleicht das SD-Laufwerk eine Macke? Kannt du eine SD-Karte mit Musik mal testen.
Falls du dann noch immer nicht weiterkommst, ist wahrscheinlich das Laufwerk defekt.
Michael
Hallo Michael,
danke für Deine Vorschläge.
Mittlerweile habe ich, glaube ich, das Problem im Griff.
Habe die aufgehobene alte SD Karte hineingeschoben - und sie läuft!!!
Deswegen gehe ich jetzt davon aus, dass das Problem mit einer aktuellen SD Karte behoben wird.
LG
Jaroslav
Hallo Jaroslav,
ok, dass die SD-Karte ne Macke hat kann ja auch mal vorkommen.
Schön, dass ich dir ein wenig helfen konnte.
Michael
( die??? waren emotionskits)
Also nochmals danke und liebe Grüsse.
Jaroslav
