- Nissan
- Micra, Note & Pixo
- Gebläse K12
Gebläse K12
So Leute,
Nachdem mein Gebläse nur noch auf zwei Stufen läuft,schon länger,
will ich dagegen nun doch langsam was machen.
Hab mal gegooglet, aber bin nicht viel schlauer.
Mal wird gesagt das der Übeltäter hinterm Handschuhfach sitzt,mal irgendwo im Beifahrerraum. Auch die Fotos die man sieht sind recht unbrauchbar. Jedenfalls soweit ichs gesehen habe.
K12 ;1.2l; Bj 2007; Limo mit drei Türen.
Wo sitzt der Lüfter genau? Also der Wiederstand der ja wohl nur getauscht werden muss.
Kann mir einer einen Tipp geben?
28 Antworten
lt, esm - abdeckungsbaugruppe des handschuhfachs entfernen, ist mit zwei schrauben fixiert(der widerstand).
es gibt da eine explosiomszeichnung des amaturenbretts und den warnhinweis auf die airbags-auslöser.
mfg. op-p1
Gibts da einen Ling hin op?
wäre topp
schreib mir deine e-mail addi als pn, dann hängts an ner mail, denke du hast einen drucker ?
mfg. op-p1
habe auch Problem mit dem Gebläse. Vorwiderstand wurde getauscht. Trotzdem geht der Ventilator nicht. Apropos: ist ein K12 Bj 2005 mit Klimaautomatik.
Das Display zeigt die einzelnen Gebläsestufen an wenn ich raufschalte, aber kein Motorgeräusch.
Jetzt habe ich auf der rechten Seite den Motor entdeckt und konnte das 2polige Kabel abstecken, aber wegen wenig Platz keine Möglichkeit zum Messen.
Will den Motor rausnehmen um ihn zu testen: ist der gesteckt, oder wie ist der festgemacht, weil ein leichte Spiel hat er beim Drehen (1mm)?
Was kann man sonst noch testen? Gibt es irgendwelche Schemata (Stromlaufplan) oder Skitzen wie man das Teil rauskriegt?
L.G.
Misho
Hallo. Ich habe auf YouTube ein Video gesehen wo beim k12 das Gebläse repariert wird. Ich glaube es war in Englisch . Gruß Michael
Danke für den Hinweis. Habe auch schon auf YT gesucht aber nichts gefunden. Hast du ev. einen Link oder korrekten Titel?
Danke
L.G.
Misho
habe gerade ein PDF gefunden.
http://diyservicemanuals.com/nissan-micra-service-repair-manuals/
echt super Hilfe.
Eine Frage habe ich allerdings: Wo befindet sich der "A/C auto amp". Den Blower amp habe ich ja, das ist der Vorwiderstand. Aber den anderen "Stecker" weiß ich jetzt nicht, wo ich den suchen könnte. Ist das das Teil rechts unter dem Gebläse, welches auf eine Schiene mit Sechskantschraube (13) geschraubt ist?
L.G.
Misho
Kann ich jetzt nicht sgen.
Will aber anmerken das von englichsprachigen Anleitungen oftmals auch Linkslenker betroffen sein könnten. Dann ist vieles Spiegelverkehrt.
du meinst natürlich rechtslenker ;-)) , das sind die die auf der falschen seite fahren.
Hallo. Nein habe ich nicht. Ist aber da ,habe ich selbst gesehen. Wenn ich viel Zeit habe suche ich es .Gruß Michael
Du hast ja soooo recht.... Ähhh kann ich das auf die Nafhtschicht schieben das ich nicht gedacht habe????
Kinder,
wie kriegt man den Gebläsemotor raus? Ist der nur gesteckt (geklippt)?
Also dann einfach mit einem Flachschraubenzieher raushebeln?
Bin noch nicht ganz sicher ob das notwendig sein wird (momentan keine Zeit dafür, erst am WE), aber ich frage mal zur Sicherheit, bevor ich da unten auf dem Rücken liege und am Motor Ausbau verzweifle.
L.G.
Misho
bitte um Auskunft, wie der Gebläsemotor montiert ist. Ist er gesteckt, ev. mit biegsamen Schnappen?
L.G.
Misho
