- Mercedes
- ML, GLE & GL
- ML W163
- Geräusch / Ton aus dem Sicherungskasten im Motorraum
Geräusch / Ton aus dem Sicherungskasten im Motorraum.
Etwas höhere Töne.
und dazu wohl ein Ventilator wenn man näher rangeht?
Was kann das sein?
4 Antworten
Einfach auf schrauben und nachsehen da kann nichts passieren
hallo Piri8, GUT wenn er noch läuft , dies ist ein papstlüfter der die Steuergeräte beim Sicherungskasten dahinter kühlt die Luft wird in Fußraum bei Pedalen angesaugt andere modelle SLK usw. .. auch bei Chrysler haben den baugleichen. ist gut drauf zu achten das Er surrt hin und. wieder. mal reinigen da sich in dem Schaufelrad viel staub ansammelt und. Du wirst lange. Freude man den Steuergeräten haben grüsse klaus
nach 10min kontrolliert, nicht mehr vorhanden.
Hatte schon bedenken denn ich musst gerade eine neue Batterie einbauen.
Also alles gut.
Wenn Du den Motor Abschaltest läuft der Lüfter im Sicherungskasten noch ca. 10 Minuten nach und das ist auch Gut so.
