- Mercedes
- ML, GLE & GL
- GLK
- Geräusche vom Dachhimmel
Mein altes Thema war das Knarzen der A Säule die einem den letzten Nerv neben den hinteren Geräuschen beim überfahren von Unebenheiten geraubt hat.
Es ist ein AMG Line Modell mit Sportfahrwerk was ich finde viel zu hart ist ....
Das Thema der A Säule habe ich gelöst und im Griff.
Nach dem vorne Ruhe ist und man das Klappergeräusch von hinten sucht und sucht und sucht und schon auf der Hebebühne war und den Kofferraum zerlegt hat und alles habe ich den Übeltäter heute gefunden.
Das Dach schwingt mit und irgendwas erzeugt Geräusche
Es ist ein schwarzes Innendach oder Dachverkleidung und wenn man hinten mittig mal dagegen klopft dann kommt dieses typische Geräusch.
Hinten ist das Display für den Rückfahrsender verbaut und noch irgendwas...
Vielleicht kommt es bei Schwingungen dagegen..... was genau wo gegenschlägt habe ich noch nicht raus gefunden.
Weis jemand wie man den Dachhimmel abnimmt oder am besten vom Kofferraum von hinten reinschaut ?
Kann man das Dichtungsgummi von der Kofferraumklappe abziehen oder ist hier was geclipst oder muss ich was besonderes beachten...
Jetzt komme ich vom Nissan SUV zu Mercedes und dagegen ist der Mercedes bis jetzt eine Klapperkiste was natürlich dem viel zu harten Fahrwerk zu schulden ist.
Vielleicht hat ja auch schon mal jemand diese Aktion durch und kann mir ein paar Tips geben.
Vielen Dank
6 Antworten
Siehe mal im Anhang, ich würde mal den Kantenschutz von einer Tür hinten runterziehen, den Griff auf der Seite ausbauen und reinschauen. Den Himmel leicht runterziehen. Den ganzen Himmel ausbauen ist nicht ohne, da kann auch was kaputt gehen.
Danke,
Wir haben eben mal eine Testfahrt gemacht und wenn meine Frau hinten wo das Display sitzt man mit 2 Händen dagegen drückt ist Ruhe...
wenn ich vom Kofferraum hinten einen Spalt bekomme und es mal 5-10 cm runterdrücken bzw. öffnen könnte dann würde ich 2 Schaumstoffstreifen reinschieben die es etwas auf Spannung halten und fertig.
Griff ausbauen ist auch mal eine gute Idee...
Zwischen der Innenraumleuchte und dem Display hinten will ich einen Schaumstoffkeil einsetzen .
Wie bekommt man die Beleuchtung heraus ?
Gibt es dort einen Trick ?
Sieh dir mal die Fotos an, der Himmel ist rechts und links bei der Beleuchtung hinten mit Klettclipsen fixiert. Die kann man auch wieder mit der flachen Hand randrücken. Die Beleuchtung kann man auf dem Foto auch erkennen, soweit ich noch weiß kann die Abdeckung der Leuchte ausgeclipst werden, dann sieht man auch die Befestigung.
Ok , also einfach mal mit dem Schraubenzieher zwischen Lampe und Decke rein und mal drehen...
Schraubendreher eher nicht, das geht auch ohne Werkzeug. Schön Vorsichtig!
