- Golf
- Golf 4
- golf 4 bekanntschaft mit dem bordstein :(
hallo zusammen
mir ist gestern was dummes passiert
ich fuhr ca 20-30kmh wollte links abbiegen wobei ich merkte das der wagen rutschte habe sofort gegengelenkt
hat aber nicht viel gebracht bin mit dem reifen hinten rechts gegen bordstein geknallt
so ist kein schaden am auto zu sehen aber wo ich weiter fahren wollte bemerkt ich das das lenkrad leicht schief stand und beim fahren bemerkt ich das das hinterteil leicht hin und her rutscht
könnte es evtl sein das die achse einen wegbekommen hat ....
19 Antworten
so wirst du das nicht feststellen können...
fahr doch mal in die werkstatt deines vertrauen die sollen spur nachschaunen.
lg
würde ich ja gerne machen nur ich habe angst das noch mehr kaputt geht oder das ich wieder wegrutsche
ich muss die ganze zeit leicht gegenlenken
die aufhängung oder die achse hat bestimmt was abgekriegt.
würde auf jedenfall in die werkstatt damit. sobald es die wetterbedingungen zu
lassen. wie weit ist sie denn weg?
hmmm 5-6 km
würde was passieren wenn ich so weiter fahren würde????
sofern du nicht nochmal irgentwo ranfährst :P nicht...
nur langsam *unterstreich* und vorsichtig fahrn.
lg
Hin musst du so oder so. Fährste halt vorsichtig, dann rutschte auch nicht weg.
hi, ich hatte mal so eine ähnliche situation. bin mit 70-90 irgendwie um den dreh in eine kurve reingebrettert und bin dann wegen einer fütze aus der kurve gerutscht... wie auch immer. die beiden reifen auf der rechten seite waren total zerschrottet. spurstange war bis c.a. 70° verbogen. also zusammen mit kopf gewechselt und alles ist wunderbar.
ok, bin mit der HA nicht extrem gegengerutscht, sondern eher drauff.
aber an der HA war komplett alles in ordnung. hab natürlich nachdem ich die spurstange gewechselt habe auch eine spurvermessung gemacht.
bist du nur mit der HA gegen den bordstein geknallt oder auch mit der VA? wenn die VA auch was abbekommen hat, dann würd ich mir mal erstmal die spurstange anschaun und falls nicht i.o. dann wechseln und dann erst spur vermessen fahren.
P.S. bei vw kostet allein das vermessen 120€ und dass einstellen 60€
ich z.b. hab mir nen reiffenhändler gesucht der mir dass alles komplett für 59€ gemacht hat.
nein nur mit ha
soll ich erstmal die spurvermessen lassen bevor ich mir ne neue achse kaufe???
was mient ihr???
Ich würde das Auto erstmal hoch nehmen und schauen was wirklich defekt ist. Also wenn Du nur mit der HA angestoßen bist bringt es auch nichts die Spur einstellen zu lassen.
was kann noch ausser die achse sein???
vll stoßdämpfer???
mit dem golf 4 habe ich irgendwie kein glück :
habe das auto schon seid ca. 10 mon und probleme über probleme ....
verkaufe günstig einen golf 4 ... 18 zoll xenon led rückleuchten clean lock 142000 usw 5000
ich versteh einfach nicht was mit meinem golf los ist .....
heute nach der arbeit steige ich in meinem auto und fahre los, alles wie gewohnt so ca nach 2 km habe ich dann komische geräusche aus dem motorraum gehört bin dann vom gas weg und das geräusch ist auch weg hmm komsich, habe dann langsam gas gegeben nichts zu hören und erst ab 1500 - 2000 umdrehung hörte man die geräusche ( eher so rascheln) und es hat nach verbranntem öl gestuncken
was kann das nur sein??? turboschaden??? motorschaden????
bitte um rat
bitte um rat
Fahr mit deinem Auto doch einfach in die Werkstatt und lass es nachgucken, was bringt denn dieses dumme rumgerate? Ferndiagnose ist in diesem Fall wohl kaum möglich
Und hast du einen Doppel-Account, oder wieso fragst du plötzlich nach den gleichen Sachen wie Turbo-Tamer? Der sollte mal Fahrzeugdaten bekannt geben....
