- Golf
- Golf 5
- Golf 6 Klimabedienteil in Golf 5 einbauen
Hey Leute,
ich hätte mal eine Frage und zwar habe ich gelesen, dass ich das Klimabedienteil aus dem Golf 6 per Plug and play einfach in den Golf 5 einbauen kann. Meine Frage wäre, ob das wirklich so einfach geht oder ob ich irgendwas beachten muss?
Mein Golf 5 Besitz Klima und Sitzheizung
Mit freundlichen Grüßen
Justin
12 Antworten
"Plug and Play" ist es nicht wirklich.
Es müssen,unter anderem, einige Änderungen an der Steckerbelegung
vorgenommen werden.
http://...lus-individual.blogspot.com/p/...-bedienteil-golf-6.html?m=1
@Arnimon schrieb am 27. Januar 2023 um 15:37:07 Uhr:
vorgenommen werden.
Danke für die schnelle Antwort.
Weißt du ob man das einfach ohne viel Vorwissen selbst machen kann ?
Welches Bedienteil möchtest du denn verbauen?
Ich fand den Umbau sehr einfach.
Wenn man einen Golf mit AC Clima Bedienteil hat also AC Taste anstatt Econ muss man nur ein kabel umpinnen... das ist dann wirklich sehr einfach... Hat es die ECON taste ist es etwas aufwendieger und da man ein par Kabel mehr umlöten muss.
Guten Morgen in die Runde.
Am Samstag habe ich das Bedienteil vom Golf 6 in meinen 5er eingebaut. Im 5er war noch das Bedienteil mit der ECON Taste. Sitzheizung ist auch verbaut. Soweit funktioniert auch alles. Nur die letzte Einstellung wird nicht gespeichert.
Dann bin ich wie folgt vorgegangen:
Für das Golf 6 Bedienteil muß das Dauerplus auf den Pin 20. Das Zündungsplus wird nicht benötigt.
Da Pin16 einen anderen Flachkontakt hat als der Pin20 kann man den Pin16 nicht einfach in die Kammer des Pin20 stecken.
Ich löse den Pin16 aus seiner Kammer (mit aufgebogener Büroklammer), schneide den Flachkontakt ab, entferne ein kleines Stück der Isolierung und verzinne es.
Das Kabel des Pin20 schneide ich 2-3cm über dem Stecker ab, entferne ein kleines Stück der Isolierung, verzinne es.
Schrumpfschlach auf Kabel 16
Kabel 16 an Kabel 20 anlöten und mit Schrumpfschlauch isolieren.
Auf PIN 16 ist ein CAN Signal. Als ich umgepinnt habe, blinkte in meinem KI die Vorglühlampe und das Symbol vom MSG. Und zack, Batterie leer.
Wo kann ich am besten Dauerplus abgreifen, welches ich dann auf PIN 20 am schwarzen Stecker legen kann? PIN 16 ist definitv falsch.
VG
Frank aus Münster
Vermutlich hast du einen Kurzschluß auf der can Leitung verursacht, dann meldet das KI sofort Fehler weil der Antriebscan gestört wird
Sicher dass die Pin Belegung passt? Ich kann abends mal nachschauen
Eventuell eine gute Ressource:
http://...lus-individual.blogspot.com/p/...onic-bedienteil-golf-6.html
Ganz unten ist die Umbauanleitung
Genau nach dieser Anleitung bin ich gegangen. Alles andere funktioniert auch.
LAut
https://docplayer.org/199327859-Golf-einbauorte-nr-804-1.html
ist im Stecker C (20-poliger) auf PIN 16 das CAN Hi Signal.
Im Golf 5 ist auf dem Pin16 Dauerplus.
Ich fahre einen Golf 5 aus 2007, bei meinem ist auf PIN 16 KEIN Dauerplus, sondern das CAN Signal
Sonst hätte ja der Anschlluß funktioniert
Das wäre der erste Golf5 den ich mitbekäme bei dem das so ist.
Das Golf 6 Bedienteil will Kl.30 auf Pin20, welches am Golf 5 auf Pin16 ist. Deshalb wird Pin16 von Stromführenden Kabeln befreit.
Mess mal bitte dein Kabel, welches auf Pin16 war und jetzt auf Pin20 ist. Dort sollte Kl.30 anliegen.
Wäre dein Pin16 der Linbus, würde das Bedienteil nicht reagieren.
...oder hast du ne Standheizung?
Selbst dann Thodai wäre auf Pin 16 kein Can... Es gab nie ne andere Belegung.
Guten Morgen an alle,
habe es gestern nochmals probiert.
PIN16, ja Dauerplus, getrennt und an PIN 20 gelegt. Sofort wieder im KI die blinkende Leuchte der Vorglüheinheit und MSG.
Denke schon das das Bedienteil einen weg hat. Jetzt ist es aber so, das ist ok für mich, das bei Zündung an, das Bedienteil auf "OFF" steht. Damit kann ich leben.
Kommt jetzt noch hinzu, das ich die neue 1-teilige Radio-/Clima Blende benötige.
Viele Grüße und einen schönen Tag euch allen
