- Golf
- Golf 6
- Golf 6 Ruckelt
Golf 6 Ruckelt
Moin zusammen, ich habe seid einiger Zeit vermutlich ein Problem mit meinem Ladedruck. Mein Golf 1.4TSI 122ps ruckelt bei jeder Beschleunigung (Last über ca. 60%) zwischen 2400-3300 u/min. Dabei ist egal ob der Motor über 50,70,90 grad öl Temperatur hat. Ich habe im Stand das Schubumluftventil mal ausgebaut und die Funktion geprüft. Öffnet normal ab ca. 2600 u/min. Daher die Frage was es sonst außer eine undichte Leitung oder doch etwas ganz anderes?
Danke vorab und liebe Grüße
8 Antworten
Vielleicht Wastegate-Gestänge ausgeschlagen?
Könnten es Verkokungen sein?!.
Defekte Zündkerzen
Defekte Zündspulen
Die machen sich sehr oft bei höheren Lasten bemerkbar.
Fehlerspeicher ausgelesen?
+1 für Wastegate, einfach weil der Fehler bei den Kisten ständig vorkommt.
Hatte kürzlich ähnliche Symptome bei meinem 1,2TSI. Ein Bekannter meinte Zündspule. Konnte ich zwar kaum glauben, habe mir aber eine neue gegönnt und tatsächlich war sie es.
Viel Erfolg!
Kerzen und Spulen habe ich alle 4 gewechselt. Sah alles soweit gut aus, nichts verdreckt oder starke farbabweichengen untereinander. Problem besteht weiterhin. Der Turbolader so wie die Kette wurden vor 5tkm ausgetauscht.
Steuerzeiten ok?
Einspritzdüsen ok?
Fehlerspeicher auslesen.
Wenn nichts abgelegt ist, dann einfach auf dem Gas bleiben wenns Ruckelt und schauen ob ein Fehleintrag abgelegt wird.
Im fehlerspeicher Ist nicht hinterlegt und Kontrolllampen sind auch keine da
