Forum A4 B6 & B7
  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B6 & B7
  7. Hat der Lichtschalter im B6 einen PIN für TFL ?
Themenstarteram 25. Juni 2010 um 9:35
hat der Lichtschalter im B6 Mj.03 einen Tagfahrlichtanschluss sowie beim Golf 4,Bora etc. ? Bei diesen war es glaube ich PIN 12 und es stand auch TFL dran. Somit konnte man da prima ein LED TFL anschließen ohne zu basteln und es funktioniert gleich so wie es soll.
17 Antworten
Also ich kann dir zumindest sagen, dass es bei der Schaltervariante, die CH/LH und Autolicht unterstützt, auch einen PIN für TFL gibt, der auch als solcher gekennzeichnet ist.
Justin
Suche benutzen:
Klick
Themenstarteram 25. Juni 2010 um 12:48
Hat der Passat denn den gleichen Lichtschalter bzw. die Belegung wie der A4 B6 Lichtschalter ?
Kauf Dir einfach dieses Reparaturkabel und setze den Pin in Deinen Stecker ein. Dann hast Du den Anschluss für ein TFL. Kostet etwas um einen Euro.
Themenstarteram 25. Juni 2010 um 14:36
Ah ich hab mich dumm ausgedrückt. Ich meinte natürlich ob da schon ein TFL Steckplatz ist um dann den Pin einzusetzen, so wie beim Passat Lichtschalter. Aber deiner Antwort nach zu urteilen scheint es wohl so zu sein. Danke für den Link
am 28. Juni 2010 um 7:34
Kann aber gut sein, dass es bei dir auch nicht klappt! Bei mir ist dort schon ein Kabel vorhanden und sobald ich die beiden Kabel brücke, (TFL + Nebelscheinwerfer), geht bei mir das gesamte Ablendlicht an! Wollte nämlich an die Stelle der Nebelscheinwerfer TFL´s vom S6 setzen!
Man könnte auch einfach ma ein Licht an den TFL-Anschluß klemmen und schauen ob dieses geht! Werde ich heut gleich mal machen wenn ich die Zeit finde!
Kannst dich ja ma melden ob der Anschluß bei dir problemlos geklappt hat!
Hallo Ronny,
ich habe es Dir ja schonmal geschrieben. Kann es sein, dass Du die Anschlüsse verwechselst? Wenn Du von hinten auf den Schalter schaust, und dann vorne auf den Stecker, dann sind die Pins natürlich spiegelverkehrt. Hast Du das nochmal überprüft?
am 28. Juni 2010 um 8:03
Hallo Ronny,
Hallo!
Ja habe alles nochmal überprüft und bin an den richtigen Anschlüssen drann!
Dachte da an das FIS! Hast du eins drin???
Themenstarteram 28. Juni 2010 um 11:12
Für den Fall, dass der TFL-Anschluss schon belegt/nicht vorhanden oder sonstwas ist, gibt es dann immer noch eine Möglichkeit das S6 TFL ohne ein Modul oder Steuergerät anzuschließen ?
Nein
am 28. Juni 2010 um 11:16
Du kannst dir jeder zeit einen seperaten Schalter einbauen, mit dem du es immer ein und aus schaltest! Is aber auch wie gewollt und nich gekonnt!
Themenstarteram 28. Juni 2010 um 11:42
Dann kann ich sie ja auch gleich an die Kabel vom NSW anschließen. Wäre zumindest als Übergngslösung, bis ich die Widerstände und ein Steuergerät habe denkbar. Aber auch nicht das Gelbe vom Ei, müsste aber doch zumindest funktionieren ?
Themenstarteram 29. Juni 2010 um 13:43
So habe heute mit dem Einabu der S6 TFL begonnen. Der TFL-Anschluss am Lichtschalter ist natürlich schon belegt, genauso wie bei ronny.
Kann ich die TFL vorrübergehend an die NSW anschließen oder funktioniert das nicht ?
am 29. Juni 2010 um 20:07
Sollte gehen!
Schick mal ein paar Bilder vom Umbau!
LG
  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B6 & B7
