Hat mein S211 einen NOX Sensor?
Hallo Zusammen,
entschuldigt die Frage, aber ich bin verwirrt.
An meinem S211 ist die Motorkontrollleuchte an, nach dem Auslesen mit einem ICarly stand nur das der NOX Sensor defektist.
Eine freie Werkstatt hat nur gesagt das die Dinger teuer sind und eine lange Lieferzeit haben.
Nach Rückfrage bei Mercedes wurde uns erklärt das dieser Wagen keine NOX Sensoren sondern nur 4 Lamdasonden hat.
Der Wagen hat folgende Daten:
Mercedes E350 CGI
Herst.Nr. 1313 Typ ACG
Fin: WDB2112571B397966
Kann mir einer von euch weiterhelfen, und mir sagen ob der Wagen NOC Sensoren oder nur Lamdasonden hat.
Vielen Dank im Voraus!
Viele Grüße aus dem Rheinland
Jürgen
9 Antworten
Du meinst einen NOX Nitrogen Oxide Sensor?
Ja, natürlich NOX-Sensor., entschuldige, wie geschrieben ich bin verwirrt. :).
Ich habe den Beitrag korrigiert.
Nach meinem Verständnis hat der M272 DE35 keinen Schichtladebetrieb und demzufolge auch keine NOX-Sensoren und keinen NOX-Speicherkat.
Das wurde erst mit dem M276 DES35 z.B. beim W/S212 ab MJ2012 eingeführt. Das "S" in der Motorenbezeichnung steht dabei für den Schichtladebetrieb.
Hallo Burky350,
vielen Dank für die Antwort.
das hat weitergeholfen.
Jürgen
Hhmmm, das würde ich nicht unterschreiben wollen. Ich habe jetzt keine Foto. Aber der Teilekatalog gibt für meinen CGI auf jeden Fall NoX Sensoren aus, bei mir mit ca. 231tkm noch nix gewesen. Wenn ja sind die echt teuer.
Meiner ist ein 1313/ADE und mit 319… nach dem B, also deutlich älter.
Hier nun der Auszug aus dem EPC zur FIN des TE. Unter der Teile-Nr. 450 sind diverse Lambda-Sonden und auch NOX-Sensoren aufgelistet.
Leider kann man anhand der Zeichnung nicht wirklich erkennen, wo welcher Sensor tatsächlich verbaut sein soll und alle sind nur unter der Nr. 450 gelistet. Werde daraus nicht wirklich schlau, würde aber meine vorherige Aussage zumindest dahingehend anpassen, dass es beim 350 CGI möglicherweise doch NOX-Sensoren geben könnte.
Hilft wohl zur Bestätigung nur, Verkleidung ab und nachsehen. :D
HI
es richtig bei dem Fahrzeug mit der FIN WDB2112571B397966
sind NOX Sensoren verbaut also 2 Stück . Siehe Bild
NOX Sensoren sind immer 2 verbaut , Vorkat und Nachkat .
@Brunky schrieb am 23. April 2024 um 10:21:22 Uhr:
In dem Fall siehe Teileprogramm scheint es nur Nachkat Sensoren zu geben. Der wagen hat auch nur Euro 4. wenn ich bei nem 212er mit M272DE oder auch 276 schaue, finde ich aber auch nicht mehr NOx Sensoren…
