- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra H & Astra TwinTop
- Heckscheibe lose im Astra H TwinTop
ich suche seit ein paar Tagen nach einer Anleitung, die mir zeigt wie ich am Astra H Twintop 2007 an die hinteren Scheiben komme. Die Scheibe an der Beifahrerseite liegt nicht an der weißen Rolle an und hat Spiel. Bei jeder Bodenwelle klappert die gegen das Dach. Hat da bitte jemand eine Lösung dazu ?
Vielen Dank
3 Antworten
Heckscheibe? Weiße Rolle? Normal sollte da nichts klappern, weil die Heckscheibe doch eine Dichtung ringsherum hat.
nein nicht die Heckscheibe, das Glas/Scheibe zwischen der "B" und C Säule die kleine die auch runter gefahren werden kann.
Warum schreibst du dann nicht einfach hintere Seitenscheibe?
Du kannst die Abdeckung des Lautsprechers einzeln ausbauen, indem du sie vorne aus der Dichtung machst, ein Stück nach vorne schiebst und dann entnimmst. Danach den Lautsprecher rausschrauben und schon hast du den Weg frei zu der Schraube der Scheibe!
PS die B-Säule ist mit an der Seitenscheibe dran.
