- Audi
- A4
- A4 B6 & B7
- HILFE A4 8E B6 Bose/FIS Programmierung ????
an alle OBD Cracks hier ......
nachdem ich hier im Forum viele Beiträge zur Nachrüstung studiert habe, habe ich mir in meinem A4 Avant 8E BJ 08.2002 eine BOSE Anlage (inkl. neuem Kabelbaum etc. laut Anleitung) eingebaut und einen CD Wechsler fürs Handschuhfach eingebaut.
Ebenso habe ich den Schalter fürs FIS nachgerüstet.
Hatte vorher schon GRA, Restkilometeranzeige und Außentemperatur verbaut.
In meinem Wagen ist ein Radio Chorus 2 mit (vorher) aktivem System eingebaut.
Dann programmiert mit den Codes von openobd.... und dann:
Erster Test der BOSE Anlage:
Kein Ton. Wechsler läßt sich einwandfrei ansteuern.
Erster Test FIS: Tut sich nix außer daß die Waschwasser leer anzeigt (habe den PIN 1 noch nicht auf Masse gelegt) und eine kleine 2 im unteren Teil des Displays erscheint.
Nun meine Fragen:
Wie muß ich in meinem Fall Codieren damit das geht ?
Kann ich mit chorus 2 BOSE nutzen und wenn ja wie muß ich codieren ?
Hat mein Auto CAN oder nicht ? Weil ich habe nur das "normale" OBD Kabel ohne CAN.
Vielleicht bin ich auch einfach zu dämlich um die richtigen Codes für mein Auto zu progrmmieren :confused:
Bin für Eure Hilfe sehr dankbar.:rolleyes:
15 Antworten
Hi, wenn die 2 dasteht, hast du doch schon gewonnen, wie meinst du, es tut sich nichts???
Joker
Ja die 2 ateht da aber ich kann am FIS Schalter nicht umschalten... leider... es steht immer noch "nur" die Restkilometeranzeige im Display... kein Durchschnitts Verbrauch etc. wählbar.
Das war bei meinem ersten Versuch auch so. Der Audi-Mensch hatte direkt den Freischaltcode (??) eingebeben. Beim zweiten Versuch ist er über ein Menü im Diagnosegerät gegangen und hat angeklickt, dass der Wagen jetzt FIS hat. Dann hat es geklappt.
Gruß,
Sebastian
du musst das lenkstockmodul noch auf den neuen hebel coden. sonst machen die beiden tasten nichts.
STG 17, funktion 10:
0xx?x: Bordcomputer/GRA
0 - kein Bordcomputer, keine GRA
1 - Bordcomputer
2 - GRA
4 - Bordcomputer, GRA
zur info:
die kodierung beim B6 geht über KKL, das auch mit den billigen obd kabel funktioniert. für reine CAN codierung brauchst du dann das echte ross-tech kabel mit HEX interface. aber erst beim B8 ;)
CAN bus hat der B6 aber trotzdem schon
Ja hat es. Du brauchst HEX-USB+CAN
nö, KKL reicht.
Cool, tausend Dank fürdie Tips Leute ...
werde das gleich Morgen testen und euch auf dem laufenden halten.
?? Hat jemande evtl noch eine Lösung für mein BOSE Problem ??
:):confused: :confused: :confused:
Na dann poste am besten doch mal die Anleitung und die Codes, die du benutzt hast, damit man drüber kucken kann, was falsch lief...
Joker
Ich bin ja noch nicht mal sicher ob bzw. wie ich das Radio chorus 2 für BOSE codieren soll.
Im openobd hat der Radiocode nicht 5 sondern 6 Stellen?, da bekomme ich eine Fehlermeldung
oder vieleicht kapier ich da was nicht..... deswegen....... ich würde gerne einen Code posten wenn ich wüßte welchen .... und bloß so dran "rumprobieren willl ich auch nicht....
Was sagt die Sufu bei "Bose Chorus" - geht das überhaupt zusammen?
Joker
glaub mir, bau deinen wagen auf 1-din um, bau dir ein chorus2 kasettenradio ein 8AM chorus2 radio kannst du deinen cd wechselr und dein bose system betreiben) das passt orginal zur aussattung
Sollte also gehen...aber wie ??
Den BOSE Codierungsfehler hab ich gefunden: Am Chorus 2 muß der "BOSE PIN" auf Masse gelegt werden dann geht das......!!!:):D
Aber das mit dem FIS Schalter krieg ich nicht hin.
1 - Bordcomputer
2 - GRA
Beim STG 17 Habe ich keine Funktion 10 ???
Wäre um einen weiteren Tip sehr dankbar.
Also vielleicht kann ich dir weiter helfen:
Steuergerät 17 (Kombiinstrument)
STG Anpassung -> Funktion 10
-> Kanal 19 (Verschiedenes)
?xxxx: Beleuchtungsoptionen
0 - Zeiger und Skala nur bei "Licht ein" aktiv
1 - Zeiger bereits bei "Zündung ein" aktiv
2 - Skala bereits bei "Zündung ein" aktiv
3 - Skala (2. Kennlinie) und Zeiger bei "Zündung ein" aktiv
x?xxx: Bordcomputer
0 - nur Ebene 2 (Langzeitspeicher)
1 - Ebene 1 und 2
xx?xx: Fahrerinformationssystem
0 - FIS (9Q2 bzw. 9Q4)
1 - ohne FIS (9Q3)
xxx?x: Außentemperatur
0 - keine Anzeige, Beleuchtung aus
1 - Anzeige und Beleuchtung aktiv
xxxx?: Funkuhr
0 - Funkuhr nicht aktiv
1 - Funkuhr aktiv
Steuergerät 16 (Lenksäulenelektronik)
STG Codierung -> Funktion 07
GRA: Geschwindigkeitsregelanlage
MFL: Multifunktionslenkrad
0?xxx: Lenkradausführung
0 - Standardlenkrad (4-Speichen ohne Multifunkion)
1 - 3-Speichenlenkrad (Sportlenkrad)
2 - MFL mit Radiobedienung
3 - MFL mit Radio-/Telefonbedienung
4 - MFL mit Radio-/Telefon-/SBS-Bedienung
0x?xx: Tiptronic/Lenkradheizung
0 - keine Tiptronic am Lenkrad/keine Lenkradheizung
1 - Tiptronic am Lenkrad
2 - Lenkradheizung (nicht für 3-Speichenlenkrad)
3 - Lenkradheizung, Tiptronic am Lenkrad (nur bei MFL)
1 - Bordcomputer
2 - GRA
0xxx?: Karosserievariante (Heckwischer)
1 - Limousine/Cabrio
2 - Avant/Coupe (Heckwischer)
He an alle die mir geantwortet haben und vor allem an poell86 :D
Danke hat nun alles bestens geklappt.
Das nenn ich ein klasse Forum !!!!!
Weiter so....
