- Golf
- Golf 4
- Hilfe zum Einbau von Hella NSW
Ich habe heute angefangen meine NSW (Micro DE von Hella) einzubauen, bin aber nicht ganz fertig geworden weil es dunkel wurde. :(
Morgen mache ich weiter, mein Problem ist aber: Wie bekomme ich das Kabel für den Schalter von Motorraum in den Innenraum?
Laut Hella gibt es auf der Fahrerseite eine Stelle wo man durch kann. Man soll ein Gummiding abschneiden und das Kabel durchstecken...
Ich hatte heute schon den Deckel vom Luftfilter ab und konnte recht weit hinten eine Art Gummidings sehen, es war aber schwer zu erreichen.
Wenn man dann soweit ist:
Wo kommt das Kabel im Innenraum dann an? Ich hoffe nicht bei dem recht großen Strang roter Kabel.
Ist es einfach das Kabel durchzustecken oder gibt es viel Widerstand?
Wenigstens hab ich das Standlicht gewechselt bekommen, ohne die Batterie auszubauen. :)
Gruß,
Pete
33 Antworten
Kommst du denn von innen aus dem Fahrerraum nicht besser ran? Dachte das müsste besser gehen...
Ich hatte geguckt, aber nichts gesehen (wurde aber wie gesagt dunkel)
Kannst du evtl beschreiben wo diese Stelle ist, bzw hast du evtl ein Bild ;)
Pete
Nee leider nicht. Aber vom logischen her müsste es von innen besser gehen... Da ja man auch besser ran kommt wenn man die Verkleidung abbaut. So war es auch beim 3er. Allerdings waren beim 3er da auch mehr möglichkeiten durchzukommen...
Ich hatte nur die Verkleidung im Fußraum ab, die unterm Lenkrad noch nicht.
Wie bekomme ich die unterm Lenkrand ab?
Pete
Über dem Gaspedal ist ein Gummistopfen.
Da machst du einfach ein kleinen Schnitt rein und steckst das Kabel durch.
Hab da schon paar Kabel durchgeführt.
Abdichten mit Silikon oder was ähnlichem und fertig.
Gruss Norbert
@zonki101
Danke für den Tipp, probiere ich morgen gleich aus :)
Muß im Motorraum was abgebaut werden, um dann die Stelle mit dem Kabel zu erreichen oder geht das auch so?
Pete
Im Motorraum musst du nichts abmachen, nur die verkleidung unterm Lenkrad.
Gruss Norbert
Hast du E-Gas !? Ich denke mal da geht doch sonst der Seilzug durch oder !?
@zonki101
nochmal danke für den Tipp hat prima geklappt, siehe Bild in meiner Signatur... :)
und die NSW funzen auch, siehe hier :)
Leider leuchtet der Lichtschalter den ich ersteigert habe grün *pfui* ...naja entweder einen Anderen ersteigern und den Grünen verkaufen oder auf rot umbauen (blau mag ich nicht)
Pete
Also ich hab E-Gas und bei der Stöpselstelle war absolut nichts im Weg... :)
Ja, dann geht da bei mir der Seilzug durch (habe kein E-Gas)
ui, dann hab ich Glück gehabt, denn das hat die Sache wirklich vereinfacht
Was leuchtet bei dir Grün ?
Das Symbol von den NSW ?
Das ist denke ich normal ist bei mir auch so.
Alle Symbole an dem Schalter leuchten grün (auch 0, Standlicht, Abblendlicht... usw), bei meinem alten Schalter waren diese Symbole alle rot... und das Grün passt irgendwie nicht ins Bild der restlichen Schalter... ;)
