- Honda
- Jazz
- Honda Jazz Fensterheber Taster links läßt sich nicht bedienen
Überprüfung der Sicherungen u. Lenkrad o.k.- weis aber leider nicht ob zusätzlich ein Relais ggf. defekt ist. Türe ist abgarniert!Gebertaster ist neu u. verkabelt.( da ich in Kreta 9 Monate wohne-ist die Verständigung etwas schwierig.)
Mit der Bitte um einen Tip! danke im Voraus Franziskus1
9 Antworten
Der Taster an der rechten Tür geht und links gehen beide nicht?
Wenn beide nicht gehen - Kontaktschwierigkeiten gesamt in der Tür... Da ist ein kleines "Steuergerät" verbaut, mit Elektronik drine...
Ansonsten auch mal die Kabel in der Durchführung von Türe zu A-Holm auf Kabelbruch untersuchen.
Viel Erfolg!
und was war nun das Problem? bei meinen Schwiegereltern funktioniert der Taster der Fahrertür nicht und bei Honda wallen sie für den Wechsel des Schalters knapp 400€ haben
hat einer eine Anleitung wie ich die Türpappe abbekomme bzw. eine Anleitung zum Wechsel des Schalters?
Danke!
Ist wirklich der Schalter defekt? Hast Du mal den Eingangstest zur Ursachensuche durchgeführt?
Oft liegt es ja wirklich nur an einem gebrochenen Kabel...
Im Anhang die Dokumente zur Verkleidungs-/Schalterdemontage.
nein ich habe keinen Test durchgeführt
das ist das Fahrzeug meiner Schwiegermutter und sie am beim Honda Händler und ihr wurde eine Reparatur in Aussicht gestellt die dann knapp 400€ kosten soll
Danke für die Reperaturanleitung
@mjniche schrieb am 7. Mai 2024 um 09:04:58 Uhr:
Im Anhang der Eingangstest.
Du benötigst eigentlich nur ein geeignetes Messgerät...
Super!!! vielen Dank
