- Honda
- Jazz
- Honda Jazz Klima
Honda Jazz Klima
Ich wollte fragen, ob man beim Honda Jazz, die Klimaanlage auslesen kann ?
Bj. 2006, keine Klimaautomatik. Anlage ist frisch berfüllt, Kompressor springt an.
Von Anfang an keine Kühlwirkung, erst nach 4-5 km wird es richtig kalt.
Gibt es noch einen Temperatursensor, der defekt sein kann ?
Ich möchte nicht unbedingt zu Honda fahren, die Kupplung für den Kompressor war vor 8 Jahren defekt,
da hat man mir einen neuen Kompressor eingebaut, angeblich gleicher Preis,
wie Kupplungswechsel.
Gruß Jocke
7 Antworten
? Das verstehe ich nicht - die Klimaanlagen brauchen immer einige Zeit bis sie kühlen - das geht nicht von jetzt auf gleich beim losfahren.
Ich bin vorher keine 500 m gefahren und es kam schon die erste kalte Luft,
Bei feuchtem Wetter bringe ich am Anfang die Scheiben nicht frei.
Gruß Jocke
ok haste, die mal richtig reinigen lassen? Pollenfilter frisch, Klimareinigung, Kanäle ausblasen und und und. Der Ventilator von der Lüftung dreht noch vernünftig und frei? keine Blätter drin ?
Die Autodoktoren haben mal ein Super special gemacht:
https://www.youtube.com/watch?v=o7jRhkjEUDc
Mess mal bei Maximaler Klimaanlagen Kaltstellung die Luftauslässe, da sollte die Luft unter 10 Grad haben. Am besten so 3-8 Grad muss rauskommen wenn die vernünftig läuft. Hab da son Lasertermometer ausm Baumarkt hier. geht aber auch mimt Fiberthermometer z.B.
EDIT: Was mir grad noch einfällt es muss GENAU die passende Klimagasmenge zu Öl verhältnis in der Anlage sein sonst kült die auch nicht richtig. War mal bei nem Kumpel - die haben dann nochmal frisch befüllt weil nicht die richtige Menge Klimazeug drin war.
@JockeE280 schrieb am 21. März 2024 um 15:28:32 Uhr:
Gruß Jocke
Nein, gibt es nicht (s. Anhang).
Ansonsten würde ich Dir selbes wie @EG_XXX raten. :)
Viel Erfolg!
PS:
Zu hohe Feuchtigkeit im Innenraum kann auch andere Ursachen haben (s. andere threads)...
Ich habe gerade die Aoto Doktoren gesehen, Klimaanlage am Honda Jazz. Es gibt einen Temperatursensor, der dien Anlagge bei Überhitzung abschaltet. Einen Drucksensor müßte es auch gebn.Es müßte aber auch einen Schalter geben, der verhindert, das die Klimaanlage bei Frost anspringt.
Wenn der nicht richtig arbeitet, könnte das der Fehler schon sein.
Gruß Jocke
Das sind beides "Schutzschalter".
Kannst Sie wie beschrieben prüfen...
@JockeE280 schrieb am 22. März 2024 um 20:37:36 Uhr:
Ich habe gerade die Aoto Doktoren gesehen, Klimaanlage am Honda Jazz. [...]
Gruß Jocke
@scouTOM schrieb am 23. März 2024 um 08:02:07 Uhr:
Daneben gab es den im Video gezeigten Geber, dessen Wert sie im Motorsteuergerät ausgelesen haben: den Kühlmitteltemperatursensor, der auch das Anspringen des Lüfters gesteuert hat.
