- Renault
- Trafic, Kangoo & Master
- Hydraulikleitung (Metall) an der Servolenkung erneuern.
Renault Master II
Themenstarteram 5. September 2024 um 12:03
Beim Master II ist eine der Leitungen (oben auf) von dem Servolenkgetriebe durchgerostet.
Die Verschraubungen sind zwar nicht topp, aber einigermaßen zugänglich das ich davon ausgehe diese abzubekommen. Allerdings habe ich etwas Bedenken das ich die ein oder andere Überwurfmutter abreissen könnte, weil die einen recht rostigen Eindruck machen. Klar, ordentlich mit WD 40 o. Caramba einsprühen. Aber vielleicht gibt es hierzu Erfahrungswerte.
Gibt es zum, bzw. nach dem Austausch und der Wiederbefüllung mit Servoöl noch weitere Dinge zu beachten? Das Verteilen u. Entlüften des Öls nach dem Wiederbefüllen, durch das Bewegen der Räder (nach rechts links) im "Trockenzustand" weis ich.
Noch etwas?
Vielen Dank
HELP **** Trafic 3 nach kurzen Kurzschluss der Batterie Fehlermeldung Servolenkung - Sicherung?0Renault Trafic, Kangoo & Master Forum
