ForumCorsa D
  4. Opel
  5. Corsa
  6. Corsa D
  7. Hydrostößel wechseln ohne Steuerkette zu erneuern Opel Corsa D Bj. 2011 1.2l (69 PS)
Opel Corsa D
Hallo liebe Motortalker,
ich muss die Hydrostößel des Corsa D (Motorcode: 2.1: 0035 / 2.2 ALI) 1,2 L / 69PS meiner Frau wechseln.
Die Steuerkette soll dabei nicht demontiert werden. Ich benötige eine Anleitung wie die Zündversteller und die Nockenwelle demontiert werden kann ohne die komplette Steuerkette und Steuerkettegehäuse zu demontieren. Bitte möglichst um Informationen inklusive Drehmomente und Einstellung des Zündverstellers ... bei der wieder Montage.
Vielen Dank im Voraus!
Corsa D 1,2L 69PS Hydrostößel
4 Antworten
@GT71
Ohne Lehre für die Ausrichtung der Geberscheibe kannst du dein Vorhaben vergessen.
Du muss auch die Kurbelwelle arretieren.
Wie kommst du darauf das es die Hydrostößel sind?
Würde an deiner Stelle zuerst den Öldruck messen, nicht das der Öldruck zu gering ist, weil der Rotor der Ölpumpe gebrochen ist.
Die Anleitung ist nicht das Problem und die Hydros würde ich erst erneuern, nach Messung des Öldruck.
Anbei mal ein Bild die eine gebrochene Ölpumpe ausschaut und wie es aussehen sollte.
Alles unter 1,5 Bar deutet auf einen zu geringen Öldruck hin.
Schon mal den Stecker vom TEV abgezogen und gelauscht.
Denn das macht auch häufig Radau im Alter.
Oelpumpe-gebrochen
Oelpumpe-neu
Danke für die schnelle Rückmeldung! Die Werkstatt hat bestätigt, dass es sich um die Hydrostößen handelt und der Öldruck war in Ordnung. Über die Arretierungen bin ich mir im Klaren, allerdings weiß ich nicht ob/wie ich den Zündversteller demontiert bekomme und wie es danach mit der Nockenwelle aussieht. Wenn du das schonmal gemacht hast, wie gesagt ohne Demontage der Steuerkette wären diese Info´s sehr interessant.
@GT71
Also es sind BNW- Versteller und keine Zündversteller.
Du muss alles abmachen, NW- Räder abschrauben und die NW ausbauen.
Glaube aber trotzdem nicht an die Hydros.
Laufleistung des Motors und Ölwechselintervall und welches Öl bisher?
Servus, i servus, ich wollte mal nachfragen, ob sie das geschafft haben die Hydrostößel zu wechseln. Auf meine Opel Corsa sind die auch kaputt und laut Werkstatt die Kosten sollten mehr als 1000 € sein. Es ist wahnsinnig, weil die Corsa selber kostet nicht so viel.
LG
  4. Opel
  5. Corsa
  6. Corsa D
