- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra F
- Innenraumfilter aus Aktivkohle hat andere Maße als normaler?
Hallo zusammen.
Ich möchte bei meinem Astra F Caravan X16SZR den Partikel-Innenraumfilter durch einen Aktivkohle-Innenraumfilter ersetzen. Jedoch haben alle Aktivkohlefilter die ich finden kann, andere Maße als die Partikelfilter.
z.B.:
Mann Filter CU4251, Länge 408mm und Breite 147mm
die Aktivkohleversion
Mann Filter CUK 4251: Länge 419mm und Breite 153mm.
Wie soll das denn passen? Bei Bosch und anderen Marken sieht es ähnlich aus. Habe auch mal am Auto nachgemessen und 408mm gemessen. Siehe Fotos.
Teilweise widersprechen sich jedoch auch Maße auf Artikelfotos und -Beschreibungen. Ich raffs einfach nicht. Gibt es keine passenden Aktivkohlefilter mehr?
Danke vorab!
Master Eder
4 Antworten
Wenn du mit dir Teilenummer 9121625 suchst, wird das schon passen.
Bestell einfach. Warscheinlich haben die Aktivkohlefilter noch eine Art Schaumstoffrand zur besseren Abdichtung der, mitgemessen wird, sich aber beim Einbau zusammen drückt.
Alles klar, dann bestell ich mal und werde berichten. War etwas verwundert darüber dass ich dort nirgends etwas zu finden konnte. Deswegen wollte ich dann doch vorher mal fragen.
Vielen Dank :)
Update: Habe heute den u.A. den Innenraumfilter getauscht. Der Aktivkohlefilter (FILTRON K1000A) hat problemlos gepasst.
