- Opel
- Insignia
- Insignia A
- insignia a20nht Ölwannen Dichtung ???
insignia a20nht 2.0 turbo
Ölwanne Dichtung.
Sehe ich das richtig, es gibt keine separata Ölwannendichtung.
Es muss mit Dichtmitel Silikon abgedichtet werden ???
Kein Wunder das die komplette Ölwanne undicht ist....
4 Antworten
4x4
Was für ein Aufwand ist das beim a20nht 4x4 die Ölwanne abzunehmen ???
Was muss alles abgeschraubt werden ?
Ja, die Ölwanne wird mit Motordichtmasse eingedichtet. Das wird aber in der Regel sehr gut dicht.
Am 2.0 Turbo sind es oft die Nebenaggregate, die Öl schwitzen (Am Zylinderkopf die Vakuumpumpe und auch die angeflanschte HD-Kraftstoffpumpe. Das saut auf Dauer meist den ganzen Block bis unten ein.
Beim A20NHT bekommt man die Ölwanne direkt ab. Es sind 15 M8 Schrauben entlang des Dichtfalsch der Ölwanne zu lösen und dann noch 2 größere Schrauben als Verbindung zum Getriebe.
Die Ölwanne ist auf der rechten Seite etwas unter den Achsträger versetzt. Dort muss man etwas Geschick beim Fädeln beweisen, um die Wanne dort zu befreien.
Wo befindet sich die Vakuumpumpe beim a20nht genau ?
https://webautocats.com/de/epc/opel/g09/j/13/
Die Position 21. Findet sich wenn du vor dem Motor stehst rechts außen am Zylinderkopf und wird von der Auslassnockenwelle angetrieben.
