- Opel
- Vectra
- Vectra C & Signum
- Inspektionsanzeige zurücksetzen
Wie kann die Inspektionsanzeige zurückgesetzt werden?
11 Antworten
Bei ausgeschalteter Zündung den Tageskilometerknopf gedrückt halten, dann Zündung ein und warten ca 10 Sekunden dann sollte in der Kilometeranzeige der zurückgesetzte Servicestand stehen 34000 KM.
Danke ??
Moin
Das rückstellen der Serviceanzeige muß nicht unbedingt so klappen.
Es kommt darauf an ob das Fahrzeug den ECOService 1 hat oder den ECOService-Flex hat.
Hat das Fahrzeug eine ECOService-Flex Einstellung beim Ölwechsel ,
so geht es nur mit einem Diagnosegerät und
evtl dem Securitycode zurückzusetzen!
Kommt dabei auch darauf an, ob Vormops oder Facelift.
Beim FL ist die Art des Service Intervall egal, funktioniert immer mit dem Knopf so wie beschrieben. Man kann sich natürlich auch die Mühe machen und es per OBD zurück setzen ;)
Andre
Bei mir ging es nicht mit dem Knopf, nur per Diagnose...
Tchibo,
Bei meinem Vormops
mit ECOService-Flex geht es nur mit Securitycode und OPelCOM .
Das könnte ich ändern, will es aber nicht
Weil es auch eine Errinerung für mich ist.
Deswegen Wechsel ich eh jedes Jahr das Öl und
Nach pünktlich 24 Monaten setze ich den Intervall zurück.
Gibt es den ECOService-Flex überhaupt beim Facelift?
Wenn Du damit 30tkm oder jährlich meinst, dann ja. Habe ich mittels OP COM auf 15tkm/jährlich runter gesetzt.
Andre
@rosi03677 schrieb am 27. März 2024 um 09:31:38 Uhr:
Tchibo,
Bei meinem Vormops
Ich habe Vormops BJ 12/2003 und ECOService-Flex und setze meinen Service wie ich oben beschrieben habe zurück.
Bei meinem keine Chance das so zu machen, cabdriver
Versuch das hier mal
1. “Zündung AUS”.
2. Rückstelltaste (Tageskilometerknopf) drücken, das Display im Instrument zeigt den Wegstrecken- und Tageswegstreckenzähler an.
3. Rückstelltaste (Tageskilometerknopf) drücken und halten, nach ca. 3 Sekunden erscheint die Service-Intervall-Anzeige (z.B. “InSP 15.000” oder “InSP 0”).
4. Rückstelltaste gedrückt halten, zusätzlich Bremspedal treten, beides halten.
5. “Zündung EIN”. Rückstelltaste und Bremspedal gedrückt halten, im Display wird “InSP - - -” blinkend angezeigt. Beides weiter halten bis die Service-Intervall-Anzeige umspringt.
6. Nach ca. 10 Sekunden wird im Display die maximale Laufleistung (“InSP 35.000 km” Ottomotor bzw. “InSP 50.000 km” Dieselmotor bei ECO Service-Flex) und (“InSP 30.000 km” bei ECO Service 1) angezeigt. Das Service-Intervall wurde zurückgesetzt.
Nächste Woche neues Öl und Zündkerzen bei 349000,
Service zurück setzen
dann gehts weiter
