ForumGalaxy 1, Galaxy 2 & S-Max 1
  4. Ford
  5. Galaxy & S-Max
  6. Galaxy 1, Galaxy 2 & S-Max 1
  7. Iphone mit iOS5 und NX Navi Bluetooth Probleme
Ford S-Max 1 (WA6)
Themenstarteram 14. Oktober 2011 um 8:17
moin,
seit dem update auf iOS5 funktioniert die Bluetooth Anbindung nicht mehr richtig:
1) keine Empfangsstärken Anzeige mehr im Display unten links
2) keine Anzeige des Names bei ankommenden Anrufen
3) keine Anzeige von Titel/Interpret bei BT Audio Wiedergabe, es erscheint die Meldung "Kann keine Daten vom BT Gerät lesen"
Funktionieren tut noch der Adressbuch synch und das anwählen der Namen per touchscreen
Auch ein trennen und erneutes anlegen/koppeln brachte keine Besserung.
Hatt noch wer die Probleme?
greets
Jo
P.S.
S.Max 01/2011 mit Business II und SD Karten Touch Navi
Das hier sollte Abhilfe schaffen, Empfangsbalken sind damit auch wieder da:
http://www.ford-mobile-connectivity.com/downloadsUpdates
27 weitere Antworten
27 Antworten
moin
Ich habe die genau gleichen Probleme beim Grand C-Max.
Saludos
Hans
Original geschrieben von johnnyh
moin,
greets
Jo
P.S.
Selbes Problem Ford Focus BJ 2010.
Hat jemand ne Lösung?
am 14. Oktober 2011 um 20:04
Hi
nach dem Update auf iOs 5 Beta hatte ich auch das Problem.
Ausserdem fiel nach 20min immer das komplette Bluetooth aus.
Also ab zum FFH:
Ergebnis:
Update der Bluetooth Einheit.
Danach ging alles wieder!
Aber nach 20min immer wieder knacken und kurze aussetzer bei der Bluetooth Musik widergabe.
Jetzt wurde die komplette Einheit getauscht und alles 100% i.O.
Themenstarteram 15. Oktober 2011 um 9:54
Original geschrieben von freefly68
Hi
Also ab zum FFH:
Ergebnis:
hi,
danke für die Info. Update heisst es wurde eine neue Software aufgespielt?
Kannst du da nochmal genau ein paar Infos zu sagen was er genau gemacht hat und wie lange das dauerte und etc?
Das wäre sehr hilfreich, vielen Dank!
greets
Jo
am 15. Oktober 2011 um 19:02
ich fahre Galaxy mit dem gleichen Navi und leide seit dem IOS 5 unter den gleichen Problemen.
Apple Hotline meint dazu : schwierig zu sagen - möglicherweise gibts in den nächsten Tagen ein update von Apple oder ein Update von Ford !!????. Ich bin so schlau wie zuvor. Also : stay cool and be patient.
hanwil21
Mit dem großen Navi (2010er FL) die gleichen Probleme.... :mad:
am 19. Oktober 2011 um 18:22
Ist ja auch alles die gleiche FSE. Der TS hat dann auch noch das Faceliftnavi, auch wenn er im Titel NX schreibt ...
Bei meinem Galaxy überraschenderweise keine Probleme mit iOS 5 ...
am 29. Oktober 2011 um 8:06
Danke Horni !!!!
Hat super geholfen.
Sogar das abspielen von Musik mit dem Iphone funktioniert jetzt einwandfrei.
War auch überhaupt nicht kompliziert.
am 29. Oktober 2011 um 16:57
Danke Horni,
auch bei mir hat es geholfen. Diesen Tipp sollte man eigentlich auch aus der Werkstätte bekommen - aber da erntet man nur Achselzucken.
vielen Dank
hanwil21
Themenstarteram 31. Oktober 2011 um 20:44
hallo,
grade das update per usb eingespielt, alles klappt wieder. danke ford!
greets
Jo
am 3. November 2011 um 13:53
Hi Leute!
Vielen Dank für den Tip mit dem Update. Funktioniert nun wieder fast alles.
Das einzige was nicht funktioniert ist die Titelanzeige in Verbindung mit Bluetooth <-> iPhone 4 iOS5.
Es wird immer nur "Titel" angezeigt. siehe Foto.
Meine Fahrzeugdaten:
Ford Galaxy 2010
NX Navi
SW/HW Versionen:
MAIN_VER_SW: 1116_091204
REG_VERSION: DI_SWNAVI6.4C1P21
NAV_VER_SW: N0967VF__6.4C1P21
Generell funktioniert die Titelanzeige bei Ford. Ein Kollege hat einen C-Max mit mittlerem Radio und dort wird alles ordnungsgemäß seiend iOS 5 angezeigt. Dann sollte es doch wohl beim NX auch gehen?!?!
Funktioniert die Anzeige bei euch, wenn ja welche Softwareversion habt Ihr am Naiv?
Danke für alle Tips!
lg
michi
am 4. November 2011 um 8:59
hat dein NX einen DVD Laufwerk oder ein SD Karten schlitz?
Meines ist DVD und da sehe ich auch nicht´s.
  4. Ford
  5. Galaxy & S-Max
